немогу прошить?
Приветик спецам! Посидел-почитал и решил тоже задать вопрос на засыпку. как обычно по древниму антиквариату:1.материнка-acorp 6via85p.
2.вот еще информация через агента:Your BIOS Report Results
BIOS ID: 09/01/2000-693-596-SMC-2A6LGX3KC
OEM Sign-On: 6VIA85P Ver:E 09/01/2000
BIOS Date: 09/01/00
BIOS Type: Award
Chipset: VIA 82C691 rev 68
Super I/O: SMC 60x rev 0 found at port 3F0h
OS: WinXP SP2
BIOS ROM Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 256 MB
Memory Max: 512 MB
CPU: CELERON(TM) 950 Mhz
Вопрос вот в чем,решил подкинуть оперативки,смотрю можно поставить Еще 256 мв. поставил.смотрю опять 256,думал бракованную дали,проверили все нормально,оказываетса по агенту видно у меня 4 слота по 128м,а на самом деле у меня 2,и больше 256м он не видит.решил перешить биос по новей думаю поможет(хотя мен и отговаривали-лучше туда нелезть ) скачал несколько прошивок: bios.rom.by/Acorp/index.htm
начал прошивать и немогу до конца закончить операцию прошивки выдает:the program files part number
does not match with your system
я так понял,что прошивки несоответствуют.Может я в биосе,что-то неотключил. не могу понять .что я делаю не так. Спасибо !
Аватар пользователя DanZer
rom.by/index.php?title=Pereshivka_BIOS
2*256=512 - вполне можно поставить, но не всякие. Подробнее - тут, обратить внимание на часть "Плотность, Mbit".
Что-то ищем? Google в помощь
