Доброго вечера, уважаемые форумчане! Пишу сюда впервые, поэтому не ругайтесь за возможные глупости и незнание.
Что имеем: видеокарта Zotac Nvidia 9600GT, данные cpu-z прикреплены к письму. Недавно куплена с рук, работой вцелом доволен (температура 50 С в простое - нормально?). Но, на плате на обратной стороне не хватает одного smd. От него остались только ножки. На прикрепленной картинке - он обведен овалом слева. Картинка взята из сети, полностью соответствует моей по параметрам и топологии элементов. Увеличенное изображение можно посмотреть здесь Подскажите пожалуйста, что это за элемент, какие функции он несет, и как его отсутствие отражается на работе видеокарты. Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
cpu-z_9600_gt.gif | 24.71 КБ |
tarjetas-graficas-zotac-geforce-9600gt.jpg | 63.83 КБ |
Это конденсатор.
ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор
в основном ничего страшного. но при определенных обстоятельствах, он там жутко необходим. вобшем не паритесь, наидите любой такойже по размеру конденсатор и поставте его туда.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
maco почему бред, он вроде как шунтирует тантал?
Aleksey_56, наверное, потому, что ставить конденсатор, руководствуясь только его габаритами - глупо, ибо чревато
Если вы про напряжение пробоя, то вряд ли на донорских ВК и МП, будет стоять "низковольтная" керамика ниже 16В, а их по питанию памяти хватит с лихвой, а ёмкость при разбеге от 5 до 20㎌ в данном случае не критична. ИМХО.
угу, запросто на 6,3в может быть
rom.by/comment/322709
Мужики, спасибо за отклики) что посоветуете с ней делать, так оставить или попробовать исправить? хотелось бы конечно второе - не люблю надеяться на авось. но как узнать емкость и напряжение конденсатора? припаять, думаю что смогу, - приходилось уже паять smd элементы низковаттным паяльником. если только в мастерских поспрашивать, может помогут. спецификацию врядли найду для этой видеокарты.
