Добрый день. Знакомый приобрёл компьютер по запчастям, когда собрали, оказалось что на монитор не выводится изображение, однако компьютер запускается нормально, кулеры работают, жесткий диск тоже, индикаторы мигают, однако при запуске биос издаёт следующий звук: длинный сигнал и 3 коротких, а затем с задержкой примерно через 5 секунд ещё один короткий, так происходит и если запускать его подключая монитор к интегрированной видеокарте, так и к установленной, да и если вообще монитор не подключать. Так же если вытащить дополнительную видеокарту и подключить лишь к интегрированной ситуация не меняется.
Материнская плата: Asus P7H55-V, видеокарта Radeon HD 5830
Перенес в Песочницу.
Виталийvak85, снимите видеокарту, сделайте CLR_CMOS (заодно батарейку проверьте), подключите моник на встроенную и врубите. Результат напишите.
...ложки нет
