не запускается монитор Benq Q9T4
Всем привет кто откликнулся!!!!При нажатии на PWR загорается зелёная лампочка но, монитор не запускается( тёмный экран), лампы живые проверял на другом монике, в чём загвоздка подскажите плизз?
заменил пару FU9024N и две пары С5707 и кондёр 0.22х160v,сгорает через секунд 30 после включения в сеть только 3 штуки, один FU9024N и два С5707
Аватар пользователя Rom
Аватар пользователя Highlander
Был у меня такой или похожий красавец... После каких-то ремонтников, кое как отремонтировавших ивертор и очень аккуратно напаявших жучка на предохранитель, закончилось все таким выгоранием инвертора, что плата была прожжена в 3 местах до дыры, а транзисторы и конденсатор крошились в руках.
Дело не в ремонтниках, а в мониторе. Многие мастерские вообще перестали принимать бенки в ремонт. Их нормально невозможно отремонтировать.
Инвертор сконструирован так что плата от нагрева темнеет. После замены транзистров и конденсаторов все сгорает через какое то время.
Это надо же было так все криво расчитать и сконструировать, чтоб большая часть энергии уходила в тепло, а меньшая в лампы.
Нужно кардинально решать проблему. То есть конструкцию переделывать. Вот кто нибудь предложит по дешевке скоревший бенк, попробую поэкспериментировать. В плане того что изменить параметры элементов с целью повышения КПД.
всё пропаял и заменил транзисторы С5707 на С5027, а ирф оставил родные и ёмкость заменил( из-за него горело одно плечо) теперь он включается и через 3-4 секунды гаснет но в дежурный режим не выходит (постоянно горит зелёная лампочка)
С5707 на С5027
Это кто вам подсказал такое?! 5707 менять на такие же, либо на D1803. Конечно варианты еще есть, но этот предпочтительней.
вычитал вот здесь: monitor.espec.ws/section3/printview70611p20.html
к сожалению сразу не посмотрел даташит на 5027, оказался очень слабенький, поставил родные 5707 теперь питание на предохранителе PF801 при включении моника 14В, а секунд через 10 возростает до 26-27В и отключается,но индикатор горит зелёным.????
С826 менялся? Проверьте еще раз все транзисторы, в т.ч. маленькие полевики на раскачку 9024.
полевики поменял на новые 9024 и кандёры все переменял, проц и матрица живые подкидывал блок питания от такого-же моника всё работает
