не удачная прошивка BIOS FOXCONN NF4K8AB
Материнская плата Foxconn NF4K8AB
обновлялся биос.. не была переключена перемычка( Jumper JP1 bios TBL)
после перезагрузки черный экран. Буквально несколько секунт Инит привод, винт, флоп. Материнка реагирует на рестарт и выключение. Биос впаян.
Какие будут предложения по востановлению? Зарание спасибо )
Аватар пользователя DarkProg
Если есть пост-карта посмотрите есть ли хоть какая-то активность, если есть попробуйте подкинуть на дискетке прошивальщик и прошивку(если не пост-карты то всё равно попробуйте подкинуть), только посмотрите как должен называться файл для восстановления БИОСа, в остальном поглядите местный wiki там вполне полно описаны проблемы которые взникают при перепрошивке и методы их решения.
1.Уточняю флеш на матери SST49LF004B33-4C-NH
2. POST карта выдает C1 и все
3. BIOS Award
4. Пробовал подсунуть дискету с прошивкой не помогло, при запуске замыкал 15-16 либо 16-17 кон.
придется все таки нести в сц
Это без памяти, верно???
С памятью дальше идёт????
Судя по всему бут-блок живой - должно восстанавливаться.
C1 это с памятью.
Из без памяти тоже самое.
Аватар пользователя Bishop
проц другой попробуйте....
...ложки нет
Аналогичная проблема, есть варианты кроме перепайки?
было то-же самое.
сдули биос, перешили на программаторе, запаяли на место - всё работает
