Писать надо в заголовке темы и подробно о неисправности и результатах диагностики в первом же сообщении.
Вы начали с трансформатора, не имея представления как его проверить и блок вцелом. А если блок питания работает?
LD7522.
судя по вопросам, Вам проще купить плату в сборе... типа так (первое подвернувшееся в гугле)... а то напряжение там местами высокое, может сделать больно
ну... учёбу обычно начинают с изучения теории и постепенно переходят к практике, чтобы создать какой-то базис (почву благодатную), чего собсна в этом случае пока не наблюдается.
Если более конкретно, то начинать тогда уж надо с полного представления ремонтируемого объекта публике, подробного описания проявления дефекта, страшилки "Как это случилось", чего успел натворить мастер (в красках)... вот тогда получите наводящие вопросы или готовые "рецепты"... вот только без базиса - опять таки не в коня корм будет... тут же не школа и не ПТУ, а форум...
Выкладывайте по полочкам в общем... проводите диагностику, результаты сюда. А вопросы типа "а её как проверить?" свидетельствуют лишь о незнании принципов работы импульсных источников питания, поэтому народ и молчит. Даташиты в большинстве своём не секретны, схемы (если знаете ноты) на моники в гугле найти можно.
пока непонятна общая картина маслом... там хоть мостик то живой? на банке сколько вольт? и вообще, транзистор не пробит? диоды... ??? Цепи подпитки на 7ю ногу (резюк или несколько) и детект на 1ю проверили?
LD7522.
а её как проверить?
...ложки нет
надо же учиться ремонтировать
...ложки нет
относительно чего мерять напряжение на 1 лапке микросхемы LD7522? меряю относительно 5го вывода показывает 0,5 в.
А на 7-й ножке? (тоже относительно 5-го). Должно быть около 30В.
0 в.
...ложки нет
мост работает. диод 905-ый нормальный (через него на 1 лапку идет напряжение). конденсатор не пробит
