не работает блок питания
помогите пожалуйста! это мой первый ремонт блока питания! все начиналось так: хотел избавится от куллера на бп, оторвал родные радиаторы, посадил транзисторы и диодные сборки на тепловые трубки без изоляции. запустил не работает. напряжение в силовой цепи =305В. VSB= 5.15В, PS_ON=2.16В, диодные сборки прозванивал-нормальные, силовые транзисторы в норме, KA7500 поменял на TL494, до замены КА7500 сильно грелась в дежурном режиме, TL494 сейчас греется умеренно почти холодная. LM339 тоже заменена. при включении в сеть небольшой импульс дергается куллер и все. при выключении через 2 сек примерно так же. напряжение на момент импульса 0.4В.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
За самостоятельное перемещение темы из одного раздела в другой evgenmatrix получает устное предупреждение!
Аватар пользователя UAM
TL494N тоже греется?
Когда дергается вентилятор, какие напряжения появляются на выходах?
дергается на 0.1 сек и в неопределенный момент. отследить напряжение не получается. греться вроде перестала.
попытался померить напряжение на шине +12 =0.9В, на +3.3В= 0.4 на 0.1 секунду
все дело как мне кажется в замыкании 220х корпусов на 1 радиатор, но я с таким не встречался поэтому не могу судить о последствиях. опытные помогите! при замыкании ps_on на gnd ничего не происходит
Вы, когда разбирали блок, не видели разве под корпусами силовых ключей и диодных сборок изолирующих прокладок?
видел, но не придал им должного внимания, знаю что виноват вот пытаюсь исправить. пожалуйста советы, а не замечания о том как я заглупил. случайно замкнул 2 и 3 ногу на LM339 куллер на 12В начал крутиться но как то с треском или шелестом.
Вероятнее, отгорел один из пары ключей. Наверное, верхний.
Прозванивайте и сравнивайте, оба должны звониться одинаково.
Но может пробило один из диодов.
