При включении мигают постоянно светодиоды Power, DSL и четыре Lan. При вскрытии обнаруженны два вздувшихся конденсатора 2200мф 25в. Замена не помогла. Блок питания на 12 вольт, при подключении к модему напряжение становится 2 в. Если кто сможет, подскажите попонятнее как починить. Заранее благодарю.
Проверяйте с другим БП.
Разобрать блок питания, заменить вздутые электролиты. Если не помогло - заменить ещё и маленький электролит 22 микрофарады 47 вольт в высоковольтной части блока питания. Хотя точно не помню, может там не 22, а 50 микрофарад, ну не принципиально, в общем его нужно заменить.
