Уважаемый All!
решил поставить Tualatim 1000 на i815 (ae22 Shuttle)
последний биос здесь:
mobokive.dyndns.org/Archive/Shuttle/bios/ae22/ae22s035.zip
лог патчера:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...s
Error - FUNCTION NOT SUPPORTED ON CORE 627.
!! Module Manipulation Failure !!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Можно ли как-нибудь помочь горю!?
Заранее спасибо за любой полезный ответ
LeeS
AMIBCP где брали?..
PS: Дублирующий пост удалил...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
amibcp 7.51.03,
брал из комплекта BP_6_A10
ОК, попробуйте другую верчию AMIBCP - подревнее/посвежее...
попробовал с amibcp 7.01.01
вообще без опций
лог:
но если потом посмотреть MicroCodeViewer 1.01,
то туалатина не появилось
соответственно логично предположить
что других изменений тоже не было...
хотя это и не так принципиально
но тогда это еще один вариант, какой еще не попадался на зуб автору BP...
спасибо за ответы, может еще есть варианты?!
LeeS
Дык а запуск-то с последним вариантом прошивки происходит? Камень и L2 определяются?..
