не могу найти КЗ видеокарта GTS250
Здравствуйте, прошу помощи) Купил себе для ремонта inno3D gts250 green
Было короткое замыкание. Нашел один звонящийся мосфет, заменил его. По 12 вольтам кз нет, проверял через 6пиновый разъем доп питания, и также прозвонил все мосфеты, кз нет. Беру теперь все подключаю, чтобы проверить, а БП уходит в защиту.
Следующим делом выпаял дроссели,что идут на GPU. Без них БП запускается отлично, защита не срабатывает.
Сопротивление GPU 0,7 Ом, что очень мало. Хотя это может и не его сопротивление, а коротыш во вторичке.
Без дросселей питание GPU 1я фаза 0.9в. вторая 0.75в
В общем не знаю как это понимать и что делать) подскажите что нибудь люди добрые)
что делал дальше:
снял фазы гпу (их две). поставил одну - бп запускается, на вторую только ставлю одно плечё и идет в защиту
что может коротить на второй фазе?
Ну не очень то сильно и мало. В норме 1 Ом должно быть. Может у Вас мультиметр приверает.
Это как понять? Объясните что есть первичка и вторичка?
Выпаивая проверяли?
Аватар пользователя montekki88
под первичкой и вторичкой имею ввиду цепь до дросселей и после них, т.е 1в питания GPU это вторичка, но думаю там кз нет так как бп не уходил бы в защиту, а просто грелся бы гпу
мосфеты проверял на открытие и закрытие в выпаяном состоянии.
что делал дальше:
что может коротить на второй фазе? (мосфет ставил другой, с донора на котором никогда небыло кз и еще перед впайкой проверил транзистор)
montekki88 писал(-а):
Мягко говоря, вредное действие. --> Песочница
P.S. В остальном могут быть проблемы с выходом драйвера, например.
P.P.S. Не стоит употреблять термины "первичка" и "вторичка" по отношению к неизолированным понижающим преобразователям.
спасибо, что поправляете)
ну с этой же, только полной фазой тоже кз
может проблема быть в шиме? до меня его похоже снимали(потемневший текстолит)
Вам погадать? Или вы таки попробуете заняться диагностикой?
