есть порядка 10 бп хочу научится их чинить. знаю что нужно нагружать бп но какие именно каналы нужно нагрузить и чем их нагрузить. я пока ничего не понимаю в электронике
ddomm, 80ка "лопает" примерно 0.11 - 0.15А при 12В. Для других каналов вообще бесполезна. Теперь сами подумайте))
По ссылке есть нормальная конструкция нагрузки, чем не угодила?
Давайте правильно выражаться:
конденСатор (буква С, а не Ц)
ваТТ (2 буквы Т, а не одна).
Модель БП нужно озвучивать полностью, написать что и как не работает, что было сделано, что измерено, и результаты измерений сюда.
Ссылки Вам привели, читайте (только на изучение всего этого надо будет недельку). А уже потом задавайте вопросы.
Если хочется быстро починить и ничего не делать - отдайте мастеру.
Хочется научиться - читайте, вникайте. Нагрузку на БП тут на форуме уже обсуждали, есть несколько конструкций - и сложных, и не очень. Вариант с всякими вентиляторами никак не подойдёт - нужно намного мощнее. А уж проще спирали нихромовой ничего не придумать. Но на изготовление даже простой конструкции тоже нужно время, и для ремонта одного БП не стоит. 10 штук - уже можно и подумать. Но прежде чем чинить - нужно как минимум понимать в электронике, а потом уже лезть в блоки питания. Изучите основы, поиграйтесь со всякими мелкими поделками, ремонтом простой аппаратуры (на это примерно ну годик-другой), а там по мере ощущения своих возможностей.
И если
то лучше тренироваться на низковольтных устройствах. А то не дай бог, что-то случится. Там ведь (в БП) есть опасные для жизни напряжения (до 700-800В в импульсе).
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
и обьясните пожалуйста характеристика напряжения и как они взаимосвязаны
какую посоветуете почитать литературу на тему ремонт бп
Что такое дежурка?
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
rom.by/forum/Shemy_BP
...ложки нет
а вот если я в качестве нагрузки буду использовать обычный 8 сантиметровый куллер сколько мне надо их ,Штук
...ложки нет
rom.by/forum/Variant_nagruzki_dlja_BP вы про эту ссылку ??? просто хотелось что-то попроще
И сколько ват всего нужно на бп
Таки вопрос - что ещё проще нихромовой спирали? Ну можете 12В галогенки использовать... А вот сколько всего - читайте шильдик испытуемого БП.
...ложки нет
450 ват при осмотре нашел 4 вздутых кондецатора
И если
т. 89276219324
Мне нравится вариант с галогенными лампами
читаю шильдик fsp group model: ATX 450
fsp-power.ru/product/atx_450pnr
