nVIDIA NX8500GT-TD256E . Элементы?
На карте сгорели или отсутствуют следующие элементы:
1. Со стороны вентилятора. Правый верхний угол.
Q10 +Q11. Предполагаю что это два полевика AO4468. (30V_11А_N_14.mOhm)
Kто и на что при замене обращал внимание или следует обратить?
2. С обратной стороны. Самый Левый верхний угол.
Снесены ( насколько я могу судить) Q502 и C507 .
Номиналы этих элементов ??
Является ли прогар одного из полевиков Q10 +Q11 следствием издыхания/дохлости nVIDIA-чипа?
Варианты?
Перенес в Ремонт видеокарт.
Фрагмент левого вернего угла с Q502 и C507 .
Прозвони черные линии, если звонится то q502 n-канальный тр-р(s72,J1,702 и т.д).
PS еще 12w, а конденсатор любой по размерам.
NX850GTver14cf58fd414cf58fd4jpg_2.JPG 64.62 КБ
Powerman , указанные тобой черные линии звонятся в короткую.
Следовательно ставим N-канальный MOSFET типа 702.
Согласно мануалу на ISL6549 , C507 и есть Cboot . Лежит в пределах 0.1--0.22 мкФ х 6.3В (стр.13).
ISL6549 -- intersil.com/data/fn/FN9168.pdf
Но вот есть похоже еще одна проблемма: PHASE ---UGATE звонится в НОЛЬ (Q10 + Q11 выпаяны , силовые полевики ШИМа) , что на диодах что на омах.
Q11 -kak верхний- выгорел со вспучиванием.
Аналогичная же цепь LGATE--PGND звонится вроде нормально 1300/433 mV ( В реж. Диод на ММ).
Те. Получаем , что Драйвер в ISL6549 для верхнего трранзистора есть ТРУП.
Надо еще и ISL6549 менять.
Подскажет ли кто , где эти ISL6549 на каких платах еще водятся?
Ну к примеру на Gigabyte GF7600 видел такие:).
Найдено поиском по форуму APW7067NKE SOP14 2A VIN 12V BUCK PWM аналоги ISL6549,RT9259A,UPI6161
RT9259A встречал на видеокартах Palit/собратья 8ххх-9ххх
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя RomanLV
та их валом - на референстных нвидиях начиная с 6600 и заканчивая 8800 чуть ли не на всех стоит.
Да нет у меня видях на разборку . Но буду искать ISL6549, RT9259A, UPI6161 -- как я понял аналоги.
А на мамках встречаются ?
Вместо Q10 +Q11 ( АО4468) поставлю Si4420. Q502 --702 n-полевик .
Как найду ISL6549 или что подобное , обязательно отпишусь.
Может ли кто на рабочей карте без выпаивания элементов прозвонить PHASE ---UGATE (Pin.13--14) на ISL6549?
Модель карты , я думаю , не важна . Главное -- на ISL6549 звонить.
Сколько?
Спасибо.
