nVIDIA GeForce 6800GS AGP8x не стартует.
Не стартует nVIDIA GeForce 6800GS AGP8x. при включении нет изображения, материнка не пищит, куллер на видяхе крутится , Напряжение Vcore=1.28в Напряжение памяти 2.08в. Ощутим легкий нагрев элементов платы. Перегрева не не наблюдается. Куда копать?
Аватар пользователя poweramp
На плате установлены :
LM358
напряжения на выводах
1=10,91в
2=1,72в
3=1,81в
4=земля 0в
5=1,81в
6=1,81в
7=6,71в
8=Питание 12,14в
RT8214
1=12,12в
2=8,08в
3=0,01в
4=3,71в
5=12,04в
6=0,80в
7=1,89в
8=2,09в
AT-8B
N02
1=2,32в; 9=1,28в
2=12,8в; 10=12,82в
3=0,01в; 11=2,37в
4=1,01в; 12=1,29в
5=1,02в; 13=10,31в
6=5,03в; 14=11,77в
7=0,98в; 15=10,32в
8=0,82в; 16=1,29в
AT-8B
N02
IMAG0099.jpg 102.35 КБ
Как определить маркировку AT-8B N02 гугл ничего не дает...
Аватар пользователя FOXX
Как я понял, это Palit/Xpertvision/Gainward с мостом HSI. На него должно подаваться напряжение 1,4 и 3,3 в. Они в порядке? Если загузится с PCI-видюшкой, то эта определяется nvflash'ем?
poweramp, AT- это RT8805
а если на матери есть встроеная видяха то она не сможет заменить PCI видяху? Прощупал вокруг HSI попались только напряжения 4,15; 1,7; 1,5 вольт.
есть подозрение на клокер...жаль нешт осцилографа чтоб его проверить..
@poweramp
напряжения какие-то странные и я не знаю, где Вы их измеряли. Со встроенной графикой можно попробовать (хотя не уверен). Пока что наиболее вероятной причиной мне видится отвалившийся/дохлый HSI
