nVIDIA GF 6800GS - артефакты
Доброго времени суток.
Есть видеокарточка nVIDIA GF 6800GS с артефактами (см. фото).
Осциллографа к сожалению нет. Был сделан reflow GPU , перепаян мосфет Q14 (показался горячим) - не помогло.
На карточке 4 чипа samsung K4J5532306-BC14, грешу на один из них.
Главный вопрос.
Будет ли карточка работать без одного чипа памяти при условии, что остальные исправны?
Izobrazhenie_002.jpg131.97 КБ
не будет!!! не работает без чипа:) сам отпаял проверил )) я на 6600 пробовал:)
Угу что бы заработало, нужно существенно переделывать схему)
Аватар пользователя Bishop
filimonz, а память пропаивалась? (хотя трудно поверить, что поможет. Но попИтка - нЭ пИтка, как говаривал тов.Берия)
...ложки нет
Аватар пользователя FOXX
Без одного чипа работать не будет. Дело больше всего действительно похоже на дохлую память. Причем, как показывает опыт, дохнет она сразу вся.
Да, и что это за 6800 такая, с 4-мя чипами памяти? До сих пор видел только с 8-ю.
Спасибо.
Один чип пробовал перепаять (взял с другой карты) - не помогло. Артефакты динамичные (добавляются пиксели со временем). Думаю, что проблема в питании памяти. Но, к сожалению, не хватает опыта/знаний/оборудования, чтобы подтвердить/ опровергнуть это. Мосфет Q14 по-прежнему горячее остальных и дроссель рядом с ним (1R0) тоже греется.
Ребят подскажите может кто встречался с ситуацией - начну с конфигурации:ECS 865G-M8, Intel Pentium 4 651, 3400 MHz, ОЗУ 2 Гб (PC3200 DDR SDRAM), NVIDIA GeForce 6800 GS/XT (256 Мб) ( с последними дровами 260.99 whql), ОС Microsoft Windows XP Professional SP3 (лицензия); видющке пошел 6 год,раньше проблем никаких не возникало,все началось пол года назад, стала сильно перегреваться в играх появились глюки с текстурами (лучи в разные стороны и т.д.), снял радиатор заменил термопасту (старая высохла), почистил вентилятор, но хватило буквально на полтора месяца, далее все усугубилось - винтилятор стал подыхать постепенно, температура ползла вверх, его смазка уже не помогала, снял старый вентилятор, обновил термопасту на всякий... и поставил новый вент. на 120мм, при нагрузке температура прилично уменьшилась с 64С до 54С, в простое с 43 до 38С, но к сожалению глюк с текстурами так и остался (все теже лучи, причем если свернуть окно игры и развернеть все окк,но на некоторое время) , но уже в уменьшенном варианте, ах да пару раз при просмотре фильмов отключался монитор, погасал, при нажатии любой клавиши, вылетал экран с полосками,синего или зеленого цветов, при перезагрузке компа все в норме.
Потестил в\память в Video Memory stress Test v1.7 показала очень много ошибок (400шт.) приведу их пример:
Ошибка в [0D88D1EC]: должно быть FFFF, однако найдено FF7F (биты: 0000000010000000)
Ошибка в [0D6BEEF6]: должно быть FFFF, однако найдено FFFB (биты: 0000000000000100)
Ошибка в [0D51055E]: должно быть FFFF, однако найдено FDFF (биты: 0000001000000000)
Ошибка в [0D3108BE]: должно быть FFFF, однако найдено FDFF (биты: 0000001000000000)
Ошибка в [0CEBB014]: должно быть FFFF, однако найдено FFFB (биты: 0000000000000100) и т.д.
Из за чего это может возникать и можно ли исправить?
Borov
Пропаять а ещё лучше отреболить ГПУ (постоянный перегрев пошел ему не на пользу)
спс
