Принесли Abit NF7 с убитым Биосом - по POST карте стоит в нулях. Пацаны говорят типа проц в биосе разгоняли а она сдохла. Не могу понять - врут или правда такое может быть?
Ну да ладно, вопрос не в этом. Пошел взял со склада EPOX 8RDA+, поменял флешку. Мать завелась. А вот дальше началась веселуха! Протрахавшись три часа я так и не смог прошить родную флешку.
Вроде как не первый дегь замужем, абыдна. Слышал я что на Абитах дурные хабы стоят, но не настолько же!
Имеем FW hub Winbond W39V040AP.
1. Uniflash 1.38 его не опознает. Ближайший из списка W39V040FA, попытка прошить с ключом forced привела к зависанию.
2. Последняя Amiflash с сайта AMI вроде как его определила, но при попытке прошить вывалила ошибку типа "не могу правильно прошить".
3. Awdflash 8.33 ( 8.23k) тип флеша определяют правильно, но шить отказываются, ссылась на то, что образ "не для этой мамы".
Идем дальше. Хрен с ним с Абитовским Биосом, хочу зашить от Ерох.
Качаю образ, он в два раза меньше. Ну не беда.
Команда Copy /b 1+1 2 раньше всегда выручала.
4. Awdflash /Wb - всё прошилось без ошибок, перезагрузка и опять мать стоит в нулях!
Есть свежие идеи?
Модуль поддержки именно сего винбонда, DA3D - это его chip ID. Еле нашел сей модуль в инете.
А 867 версия - просто выручала меня в самых запущеных случаях. Может и 879 тоже бы справилась, не знаю.
Скажи, куда отмылить все это добро.
Добрый день !
Выдержка из Хелпа к программатору:
"Путем изменения режимов программирования (изменения напряжений) можно значительно увеличить выход удачно запрограммированых микросхем"
некоторые флэшки не шьются при номинальном напряжении указанном в даташитах (вылазят ошибки при повторном сравнении) при этом читаются они нормально.
У меня есть несколько микросхем SST49LF004B которые шьются при напряжении 4,2в (при номинальном 3,2-3,6в), программатор все время ругается что микросхема не установлена, но при завышенных напряжениях шьет нормально, многие SST 49LF002A шьются при 3,8-3,9в вместо 3,5в.
При попытках прошить такие микросхемы в материнках происходят неприятности.
