У меня стоит материнка nForce2 400/Ultra 400 + MCP. Также есть такое названия CN-7NOAL ето наверное название чипсета.
Дело в том, что я хочу купить винт на 200-250 Гб. Может кто то знает будет ли он совместим с моей материнкой, и будет ли биос его видеть.
Да все нормально, поставил 200 гб, вроде биос увидел, систему поставил WinXPSP2, но через несколько дней система сама начала выдаватьт какуюто ошибку и перезагружается. Потом я смотрю в просмотр событый а там ошибка ACPI IDE Drivers - поетому система и перезагружается (помойму). Может кто то знает какие то апгрейды для виндовс чтобы устранить еты проблемы. И кстати пробовал переустановлевать драйверы к материнке но не помогает. Помогите плз.!!!!!!!!!!!
Как разбит винт? Последняя версия дров пробовалась? А насчет перезагрузок - в разделе FAQ есть тема "Тестирование стабильности".
Что-то ищем? Google в помощь
Вобщето последные версии драйверов для винта я незнаю где их взять, фирма Western Digital, Виндоус сам увидел, говорит что устройство работает нормально. Но в просмотр событый выдаются какието ошибки на Device\Harddisk0. И еще Device\nvidesm1. После етого система сама перезагружается. Винт разбит: диск С - 15ГБ. Диск D - 170ГБ. Файловие системы NTFS. Также иногда может быть ошибка при загрузке драйверов ATAPI и PCIIDE. Может мне всего надо скачать новые драйвера для моей материнки. Но с WD 80Gb - комп работал хорошо. И еще у меня стоит первый винт (master) - WD 200Gb и на Slave - WD 80Gb.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Вы писали что-то о FAQ и тему Тестирование стабильности. Я ее, что то немогу найти. Может плохо искал, но немогли бы дать конкретную ссилку плз!
FAQ - здесь Тему про тестирование стабильности в списке найдете самостоятельно. Заодно, может, еще что-то интересное по ходу найдется.
Драйвера нужны именно для материнки, 80ГБ - не 200, все-таки они отличаются.
Поверхность диска проверить с помощью Victoria. Сначала почитать документацию
Перемычки выставить ПРАВИЛЬНО. И шлейф прицепить тоже правильно.
Шлейф - синим в мать, дальний (черный) - мастер, серединный (серый) - слейв.
Перемычки для WD в данной ситуации - на мастере - ИМЕННО мастер, на слейве - ИМЕННО слейв.
А кому счас легко...
Да не боитесь, винт на 200 Гб у меня только ОДИН на Primary сидит. Видится как Primary Master. Винт на 80 Гб сидит на Secondary вместе с моим CD-RW. Фирмовые драйвера для моей материнки я поставил, виндовс увидел два винта, говорит что все в порядке. Сам виндовс Service Pack 2 RUS. Ключь в реесте EnableBigLBA установил уже на 1. Тест поверхности показал что все в порядку, проверал на HD Tune 2.51. Также скорость такая : минимальная 54 мб/с, максимальная - 60 мб/с. Система все равно перезагружается именно через WD 200Гб. (не через проц.). И перезагружается только когда комп загружен. Например играю игру FEAR, и в самый распал войны он говорит что пожалуйста проверте небыли ли к системе присоединены новые устройства и едет перезагрузка компа! . Так што же делать. (нужно сделать так чтобы он больше не перезагружался).!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Все файловые ситемы NTFS, кроме етого ставил виндовс с вмонтированым SERVICE PACK 2. Разбивал тоже стандартнымы утилитамы с виндовс. Не подскажете ли где взятть новые драйвера к WD 200Gb. и WD 80Gb. Буду очень благодарен.
Тогда поправка
перемычки для WD в данной ситуации - мастер поставить на Single, на вотором канале - CD ИМЕННО мастером, WD - именно слейвом. Хотя я бы посадил слейвом CD.
А почему же надо 200 Гб ставить именно на Single. Он у меня в биосе и так видитса как мастер(примари), CD- видится как мастер (секондари), 80 Гб, видится как (славе (секондари)). Виндовс пашет 30 мин если хорошо загружен програмами, а если нет тогда может хоть день работать например смотрю фильмы хорошо, долго. Проверал, негреется ли проц, так нет его температура стоит на 40 Градусов, а перезагрузка стоит только на 65 Градусов.Когда пахал только один 80 Гб и CD - все было в порядку, а только купил и поставил
768 ОЗУ и винт на 200 Гб, начались проблемы. Самое главное ето сделать так чтобы комп больше не перезагружался.
BTW, не мешает мать осмотреть - не взулись ли уже электролиты...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
savely_s
относительно перемычек, не всегда такой вариант прокатывает.
на 80 жильном кабеле, имхо, ставить лучше не принудительно master/slave, а cable select. всегда пребывал в полной уверенности, что принудительно жёстко выставленный режим должен быть и должен работать, cs считал излишеством и типа для не очень продвинутых. мамка (msi не помню цифры на sis) и винт (кажется wd, сейчас не помню точно) XP категоричски отказывались работать в udma, либо pio либо multiword dma, в udma синий экран, начиная с процесса установки, установленная - тоже синий экран. любые комбинации жёсткого выставления перемычек - синий экран. оставался один винт, на обоих каналах - синий экран, хотя на компе стояла XP и работала раньше. после установки cs всё сразу заработало. причин не знаю, но факт остаётся. теперь даже нахожу некоторое удобство в cs
ps подключение 40 жильным кабелем в этой конфигурации не интересовало сразу.
А сколько у этого Архимеда было печатных работ?! То-то!.
