муха СС stm3320614AS
Здравствуйте!!
У меня возникла проблема с обыкновенной мухой СС , сколько поднял этих СС, во всех STxxxxAS которых не определяет ни биос и система решался вопрос с подкладкой бумаги ни чего не получается вот терминала Rst 0x10M
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
LED:000000CC FAddr:0024CDC9
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
вообщем вот так в цикле
[подкладываю пластик:
Rst 0x10M
больше ни на что не реагирует
пробовал запускать гипертерминал с нажатием 'esc' ни что непомогает
Что же делать, подскажите чайнику
Не все CC решаются с помощью прокладок.
В вашем случае скорее всего надо коротить канал чт/зап в определённый момент.
Тоже недавно с таким столкнулся, победил так (может просто повезло :)). Подложил изолятор, подцепил питание, выдал Rst 0x10M. Подождал пару-тройку минут (если ждать несколько минут, то винт перестаёт подавать питание) и убрал изолятор, потом U ну и далее по накатанной :)
... ну или закорачивание сделать, как уже было сказано выше
Про закорачивание и момент ,когда замкнут знаю, подскажите именно какие точки надо замкнуть если можно фотографию платы винта STM3320614AS помогли бы... быстрее закончить эту работу
Выложите фото вашей платы в хорошем разрешении.
А вообще там на всех платах одинаково ищутся точки
Пожалуйста , выкладываю
IMG_00041.jpg 52.49 КБ
IMG_00071.jpg 44.15 КБ
ещё одна:
За одно объесните, пожалуйста как ищутся эти точки, чтобы
в дальнейшем ни кого небеспокоить
Плохо видно, отметил, как мог. Нужные дорожки идут от проца к контактным площадкам на головки, причем между ними установлен резистор.
Лучше открутите плату на сосканируйте с двух сторон.
IMG_00041-1.JPG 52.68 КБ
Попробуем ещё раз
IMG_00051_thumb.jpg 2.03 КБ
IMG_00321_thumb.jpg 1.97 КБ
IMG_00361_thumb.jpg 2.12 КБ
IMG_00371_thumb.jpg 1.86 КБ
IMG_00381_thumb.jpg 2.12 КБ
IMG_00391_thumb.jpg 1.85 КБ
ну что скажешь?
