доброго времени суток! проблема с msi nx8600 умерла. кзна кондерах с 110,109,108.
Если плату подогреть до 100 градусов - между лапами кондеров КЗ не пропадает, но между землей и лапами становится 2-12 Ом. Кондеры, дроссели снял. Пробовал подать в эту цепь 1,5 вольта с аккумулятора ( может чего нагреется) реакции никакой, ток 2 ампера. стоит ли снимать ГПУ? может ли он садить (но он не греется.
как это 2-12 Ом, сопротивление по питанию ГПУ, очень мало..может у вас во все не кз..поподробнее опишите, приложите фото. Напряжения то какие есть?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
