msi gtx 980 gaming 4g U5000
Доброго времени суток. Дано
msi gtx 980 gaming 4g (не референс)
Очень редко включалась и отрубалась непредсказуемо. После снятия охлада обнаружился погорелец U5000 коим оказался up1727Q
upi-semi.com/files/1492/2f28112d-f802-11e5-88e3-c6d5d9c034c4
Дальше - больше при осмотре посадочного места и прозвонки обнаружилась не состыковка - данный преобразователь ну никак не подходит по распиновке, покурил доки выяснилось что pin to pin в аккурат походит up1728
upi-semi.com/files/1493/238f1f6d-f802-11e5-88e3-c6d5d9c034c4
дальше была найдена фотка нужного участка от референс 980 и там стоит apw8835 практически тотже 1728 только питание от 12в (у меня от 3.3)
навесным монтажом установил SY8033BDBC, толку 0 по EN низкий уровень питания нигде нету, подал EN принудительно преобразователь запустился на выходе 1.09в, память 1.59, гпу - 0.
собственно вопросы
1. Как оно могло работать с левым преобразователем там ни 1 пин не совпадает.
2. Откуда берется EN ? (вызвонить не получилось)
3. Собственно какой все таки преобразователь там родной
4. Я так полагаю искомый преобразователь - PLL ? какое нормальное напряжение на выходе.
p.s. шапками не бросать опыта практически нет.
107aa4e575a0dbd75d4e0dfd46d3969e.jpg83.26 КБ
Тоже встретил такую микросхему(UP1727Q) на zotac gtx970 amp extreme core edition 4gb,нет напряжения с неё,точнее есть,но 0,14 вольта всего
по распиновке с up1727P не совпадает,с up1728Q совпадает
На up1727Q даташита не нашёл
Забыл отписаться, пропаял шим гпу и уже как 4 год полет нормальный, на pll так и стоит навесным "паучком" SY8033BDBC вместо up-шки
