отдали карту типа рабочей ,ну вот сегодня воткнул ее в рабочий комп ,она действительно работает , вытащил ,разобрал , поменял пасту , собрал и вставил в комп домашний , и она выдала артефакты , посмотрел на предмет сноса деталей и ничего плохого не нашел , стал мерить напряжения и вот на памяти оно 1.35в ,что очень мало , причину пока так и не нашел ,ибо вставляю в комп рабочий и напряжение 1.62в и никаких артефактов ,а вот в домашнем не работает , в домашнем бп стоит на 400вт ,в рабочем на 450 , поменял в домашнем бп на 450вт , эффекта не дало , напряжение на бп на выходе не просаживается . по 12в 12.4в
подскажите пожалуйста с какой стороны бяку искать .
вечером я ее дома на мощном компьютере попробую с очень хорошим бп ,но почему два обычных как то не хотят работать , причем напряжение только на памяти 1.35 просаживается .на процессоре оно одинаковое на всех бп и компах.
rom.by/forum/MSI_GeForce_560_GTX_-_ne_startuet
аналогичное напряжение памяти ,но у меня стартует ,и на 7 ноге up1529 напряжение 1.6в не пропадает , я как понимаю это шим и стабилизатор ? даташит не найду , напряжение на памяти появляется в первый момент включения 1.6 и тут же падает до 1.37 , почему на другом компе не падает ? другую карту пробовал запустить ,работает нормально.
нашел с другой стороны шима несколько связанных с ним транзисторов ,так вот на одном из них при включении появляется 3.3 в , как только оно пропадает до нуля ,напряжение памяти тут же становится 1.37 в , я так думаю что какой то сигнал блокирует , кстати на ногу этого транзистора идет сопротивление 10ком ,и вот как раз на обратной стороне резистора тоже 3.3в ,но оно не пропадает ,а если эту ногу что сигнал 3.3в обнуляет взять и оторвать от дорожки ?
отрыв резистора ничего не дал ,но нашел что на него еще откуда то приходит , прозвонка ничего не нашла по путям ,след теряется в слоях ,взял и надрезал эту дорожку , напруга 1.6 ,артефактов нет . тесты гонит . откуда этот сигнал идет то , с гпу что ли ?
недолго мучилась старушка ......, перезагруз после тестов выдал артефакты , напряжения в норме , в итоге 99% отвал чипа , причем вытаскиваешь и вставляешь артефактов нет , перезапускаешь и они есть ,буду снимать чип .
были такие, производитель гигабайтина с большими винтелями, у обоих деградация гпу, типовуха на видеокартах 400/500-й серии, чаще всего дохнет изза высохшей термопасты под крышкой видеочипа
чип сдох , тема исчерпана . карта в утиль .
