msi 915p neo2 v2.0 (MS-7028) нет старта
здравствуйте!
имеется такая материнка.
там 2 мосфета стоят p0903bdg. напряжения одного транзистора Q86 g=3,01 d=1,85 s =0,01; другого Q85 g=4,09 d=5,13 s=1,85. чем можно заменить? помогите пожалуйста.
Заголовок дополнил. Перенес в Песочницу (R)soft
Аватар пользователя Max
По всей видимости это питание памяти? Source Q86 на земле сидит? ...тогда зачем их менять?
Аватар пользователя R_Soft
Max писал(-а):
А что, это не видно? Или это не очевидно? ШИМ преобразователь, делает из 5 -> 1.85 вольта.
Mi4il
Зачем требуется замена этих транзисторов? По существу опишите проблему? Не в детском саду же находитесь... на серьезном техническом форуме.
Между прочим, на этом форуме безграмотные сообщения не приветствуются (написание слов с маленькой буквы в начале предложения и пр. элементарные "ляпы"). Очень прошу это учесть.
Привет!
Вы сильно меня не ругайте, я только начинающий. И очень хочу отремонтировать (научиться) матплат.
Мне друг привез комп, сказал "не стартует, иногда при загрузке перезагружается" Я все детали  снял с материнки (кроме проца), и включаю,  а она не стартует. Мерил напруги PW 5.07V, Reset 3.36V, на PCI A15 3,36V;  Q29 40n03h g=9.82V d=5.19V s=5.19V; питание проца 1,35V. Ничего не греется, кз на усб нет.
Помогите пожалуйста где, что копать.
Еще раз пробовал включить, а она вроде включилась.
Сначала вышла такая надпись: Reboot and Select roper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key.
Потом при повторном включении: 00 USB mass ctorage device found and configured. Checking NVRAM. Press F1.
После нажатия F1 при загрузке винда зависает.
что советуете?
Выше описанный случай от чего может быть? Матплаты может зависеть?
Кондеры не попухли? Напряжения на плате на стабилизаторах какие?
Доброе утро!
Друг забрал матплату. Всем спасибо кто отзывался!
