полетел биос на ms-7255, можно ли восстановить хотсвапом на is7-v2?
как прошить из под windows?
Award Winflash поможет отцу русской демократии в подобном извращении, если уговорите его прошить неродную прошивку.
award winflash пишет file size does not match with OnBoard BIOS, че делать?
пробывал через uniflash он пишет что не может найти файл bios
если прошивать через ms-dos awdflash нужно указывать путь к файлу bios или просто ввести имя биоса?
Artur550 писал(-а):че делать?Как обычно - гадать, файл какого размера вы догадались подсунуть флешеру. Artur550 писал(-а):пробывал через uniflash он пишет что не может найти файл biosПора бы uniflash'у очки выдать. Хотя нет - надо научить его угадывать желания автора . Artur550 писал(-а):awdflash нужно указывать путь к файлу bios или просто ввести имя биоса?Если файл лежит в том же каталоге, то достаточно указать имя файла с расширением, в остальных случаях - полный путь.
че делать?
я с диска загрузил дос и из доса запустил uniflash с ключами выбрал свою микруху, а потом пишу имя биоса(он лежит в одном каталоге с uniflash) и uniflash пишет not found file
bios на is7-v2 4мб, а на ms-7255 2мб как можно через award winflash прошить
Набор ключей опять нужно угадывать? Расширение файла прошивки указываете?
uniflash только микросхему указал через ключ потом файл выбираю и пишет not found
