решил проабгрейдить процессор на ноуте данном. стоял CoreDuo 2300. Купил Core2Duo T7200. Собственно установка прошла без проблем, но ноут нормально не хочет с этим процессором работать. А именно: при старте - на секунду все загорается(логотиа HP и т.д.) потом гаснет подстветка матрицы и выскакивают варианты дальнейших действий. читать трудно без подсветки матрицы, поэтому подключаю внешний моник и на нем все четко:
при нажатие F9 происходит следующие:
если выбрать загрузку с Сетевого контролера - появляется окошко с вводом пароля(см. ниже)
собственно говоря подскажите как бы и что делать? если ставить родной проц на место - все работает как часы. Пробывал вынимать батарейку и сбрасывать биос замыканием контактов на материнке - результат такой же. Я так понимаю это искусственная блокировка со стороны HP, т.к. 945 чип без проблем держит этот проц. Почти аналогичная ситуация была когда поставил не HP-ую вай-фай карту с WiMax. как я понял - существует какая-то возможность патчинга биоса(он кстати последний стоит) для обхода встроенной проверки на сертификацию(или как-то так), что позволяет устанавливать в ноут железки, не сертифицированные HP.
Может кто-нибудь помочь с данной проблемой? что-нибудь посоветовать?
В БИОСе, если про вай-фай карту, то блокировка по ven id и sub sys. Похоже, что моделей с Т7200 не существует, вот НР и решили их "забанить".
Кстати максимально устанавливаемый процессор с завода Т5200 1,6Ггц 533 шина.
С продцом проблему решил - прошил более старую версию биоса и все запустилось. Сейчас хочу поставить карту вай-макс, она не HP-ая, соответственно заблокирована. Не подскажите как пропатчить(подредактировать биос), чтобы снять блокировку?
Для этого необходимо знать ven id и sub sys родной карты. Эти данные искать в БИОСе, и переписать на данные от новой карты. Это так в кратце. Киньте сюда свой БИОС и данные по родной карте попробую найти.
Файл прикрепил. Заранее большое спасибо. Если получится - расскажите потом как это делать и какие проги нужны(хотя бы в кратце)
родная карта - интеловская 3950(вроде так). Ноут просто дома, биос я с hp скачал.
интересует ответ на вопрос удалось ли установить вай-мкс карту на данный ноутбук и обмануть биос? если да отпишитесь пожалуйста
rom.by/forum/Nuzhna_pomoshch_v_redaktirovanii_whitelist_BIOS_HP
Дрессируем коров
