к плате управления от маинборде у этого монитора идет шлейф, а на майне еще есть нераспаяные 6 контактов на плату управления - кто-нибудь видел плату управления с 6 раздельными проводками (не шлейф
)? если есть возможность, выложите фото такой платы управления
какая у меня:
Вложение | Размер |
pc100099.jpg | 37.3 КБ |
Если честно - не совсем понятно, зачем Вам это нужно.
Если igils не совсем, то я совсем ничего не понимаю. Приводите фото платы клавиатуры, которая соединяется с майной именно плоским шлейфом. Точно такую же я могу дать.
компаунд, такая же и у меня, на майне есть нераспаенные контакты, выделил на фото, поэтому, возможно и существует панель управления под 6 проводков
...человек просто ищет ключ от гайки на пупке, а вы не понимаете
...кстати, если её отвинтить, то как правило, падает попа ...будьте осторожны в желаниях
...ложки нет
Так и не ответили на вопрос - зачем оно надо?
И судя по фото - там ведь подписаны сигналы и этот не распаянный частично дублирует шлейф.
Если бы поставили точку после "управления", а далее "какая у меня" начали с большой буквы, то было бы сразу ясно что Вам надо, а то получилось
Не возможно, а точно. На этом шасси, CL-82, выпускалось наверно с десяток моделей. Если не ошибаюсь, L1717S была с другой клавиатурой, но такого монитора у меня сейчас нет.
