монитор asus vw192s проблемы с ремонтом блока питания
здравствуйте, монитор ASUS vw192s , проблема была в том что он через некоторое время работы выключался. затем после включения "строчил" и снова выключался. после разбора были заменены вздутые кандёры на плате источника питания (1000, 2200, 460 мФ) на плате main board (два 330 мФ) после этого при включения в сеть не происходит нечего((( . лампочка на панели управления грустно молчит( подскажите в чём может быть дело? заранее спасибо
на что их поменять можно?
На диоды Шоттки :) 10A 150V и 10A 60V.
ЗЫ. можно взять из БП ATX по 12 вольтовой линии (только не забывать об изоляционной прокладке и втулке под винтик)
а что могло стать первопричиной их "гибели"? неужели из-за конденсаторов? почему все предохранители целы?
Википедия писал(-а):
- Даже при кратковременном превышении максимально допустимого значения обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя, в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого пробоя, при условии, что рассеиваемая кристаллом диода мощность не превышает допустимых значений, после падения напряжения диод полностью восстанавливает свои свойства.
- Диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых p-n диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Для 30CPQ150 обратный ток при максимальном обратном напряжении изменяется от 0,12 мА при +25 °C до 6,0 мА при +125 °C. У низковольтных диодов в корпусах ТО220 обратный ток может превышать сотни миллиампер (MBR4015 — до 600 мА при +125 °C). Неудовлетворительные условия теплоотвода при работе диода Шоттки с высокими токами приводят к его тепловому пробою.
спасибоroll
вот проблемка, L153 какого наминала??? он весь почернел , не видно не чего на нём(
Как бы L153=L151
привет. подскажите номинал стаб. zd153? выгорел совсем.
вроде как определил деталь. вроде как p6ke9.1a. поправьте меня если я не прав.
