При включении монитора (LCD) без сигнала от внешнего источника появляется четкая пиктограмма на пару секунд Analog Inp./BNC Inp. При подключении входного сигнала изображение появляется на 2..3 сек. и исчезает при этом оно рваной формы и размыто. Светодиод продолжает светить зеленым, типа как в работе. Проверил напряжения инвертора - все в норме.
К прибольшому сожалению нет опыта ремонта LCD. Подскажите откуда начинать копать??? Буду очень признателен если кто скинет ссылочку по ремонтам LCD.
Для начала проверьте вменяемость выходных напряжений БП (под нагрузкой!!!).
с напряжениями все ОК. Теперь обнаружена другая проблема. Обгорела одна из цепочек RGB транзистор Q514 с маркировкой "JJ 8A" (SOT-89), при прозвонке такого же рабочего очень похож на полевик, но составной и другая жертва вроде дуальный диод D514 с маркировкой "M2W" (SOT-346). Принципиалка не точная, а идентифицировать дохлые элементы не выходит
. На приведенной схеме видео блок не тот
archive.espec.ws/server1/manuals/Monitors/NEC/NEC%20LA-1831%20L
Проблема найдена, из-за плохого пропая IC702 на плате инвертора искажено питание 12в. При этом обрыв SMD 2х предохранителей на плате преобразователя напряжения подсветки. Из-за этого пропадание подсветки через 1..3 сек.
Интересно то что выше указанная цепочка так осталась отключена и при этом монитор работает, только меню развернуто на 90 градусов. Яркость не очень, но это я думяю от старости - 10 лет почти круглосуточной работы.
По некоторым каталогам маркировка обгоревшего транзистора JJ оказалась почему-то 2SB1518 , в реалии там оказался полевик, заменил на IRFL9014.
Размер экрана немного заужен (пикселей по 10..15) сверху и снизу. В меню такой регулировки нет. Может где-то в сервисном, вопрос как войти.
По всей видимости это тему я создал для поговорить сам с собой
