модем ADSL 2640u,никак не могу зайти с компа на адрес 192.168.1.1,интересуют напряжения после стабилизаторов питания,может у кого то схема есть,подскажите пожалуйста
Узнаётся следующим макаром: Отслеживается, что питает стаб (какую микру), затем качается даташит на эту микру и смотрится сколько для жизни ей надо... Всё...
Мопед сбрасывали к заводским настройкам? Когда кабель подтыкаете лампочки линка загораются на сетевухе и мопеде? Вообще на нём какая индикация щас (какие лампы горят/мЫргают)?
Если при комп и модем корректно реагируют на отключение/подключение кабеля LAN,
Если конденсаторы в БП и на плате перепроверены (заменой на заведомо исправные, или ESR-метром),
учитывая вышеизложеные симптомы,
могу предподожить, что сетевой адрес компа отличен от 192.168.1.2+ , маска подсети 255.255.255.0, или в сети уже присутствует устройство с IP-адресом 192.168.1.1
Там, насколько я помню, есть 3.3, 2.5 и два по 1.8 вольт, а на усилитель DSL идёт 12 (в старой ревизии "A", с микрухой 45048) либо 5 вольт (с 6301KSG). Но если загрузка после включения проходит до конца (что можно примерно определить по светодиодам в сравнении с таким же исправным), то скорее всего дело не в питании. Про консоль - совершенно верно написали, это очень информативный способ.
12 мая 2011 - 18:23 Levi73
Какая ревизия платы у вас - DSL-2640U B1, B2, D1, C1, C2 ?
Вообще должны присутствовать напряжения - 3,3 (на катушке)- 1,8 - 5 v (adsl 6301kgs)
По индикации он стартует?
Мигает ли ADSL?
Светиться WiFi или нет.
...ложки нет
напряжение стабилизатора вычислю путём обвязки микры,настройки сбрасывал,не помогает,подключаю модем горит светодиод повер и лан,иногда изредка вспыхивает лампа интернет
А, вообще, у 2640u есть коннектор на консоль, выведен на заднюю крышку, разбирать ничего не надо - преобразователь уровней RS232/TTL и смотреть
Мигает ли ADSL?
Если не стартует консоль не поможет.
