Проблемы с включением мат.платы ASUS M2N68-AM SE2
Иногда включается нормально,работает стабильно.В другой раз бипер пищит неполадки видео.
Перенес в Песочницу. maco
Здравствуйте.Такая проблема.При включении иногда включается нормально,иногда бипер пищит 1 длинный 2 коротких.Компьютер загружается.Несколько раз включишь выключишь,опять запустится нормально.Подскажите в чем причина.
В дохлом мосте nVidia.
Спасибо.А скажите,при этом внешние видеокарты тоже не будут работать?Потому что это происходит и при подключенной внешней видеокарте(GEFORCE GT710 1024MB DDR3)
olvis.316 писал(-а):В другой раз бипер пищит неполадки видео.olvis.316 писал(-а):иногда бипер пищит 1 длинный 2 коротких.В данном случае это звуковые сигналы о проблемах с подсистемой памяти. Проверяется элементарно. Хотя при полудохлом ЮМ это малоинтересно.
Подскажите как проверить.
Вытащить все модули памяти из слотов и послушать сигналы POST. А причина может быть от процессора до мелочевки.
Ну память я вытаскивал.Пищит проблемы с памятью(2 коротких)Процессор тоже вытаскивал,заодно термопасту заменил.
Сегодня всё включилось и работает.Прилагаю файлы по системе и видео.
Сколько бесполезной информации.
