магнитолки чинит тут ктонибудь?
пионеру переполюсовали питание, вылетела HA13155 (выходная по звуку) поставил HA13150A запустилась, нет звука, на микросхеме на 10 лапе 0 вольт (муте режим) обвяз вокруг поковырял, все живо, далее все линии кот связаны с муте, уходят в глубь платы
и еще нет подсветки в панельке, лампы живы, питалово из магнитолы не приходит
проверь транзисторы, на которых выполнена стабилизация вторичных напряжений, резисторы в обвязке.
Схема есть? Советую еще модель указать, а тут телепатов нет.
Раз лампы живы - копай откуда ни них питание идет.
И на будущее впаять диоды по всем питающим проводам на ток как минимум втрое превышающем макс. ток предохранителя и приклеить наклейку по разпиновке и подключению, а то еще раз принесут.
пиониир кен-1550
в том и дело - схемы нет
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Аватар пользователя Baza
предохраны(в.т.ч замаскированные поищи),
а так мог и проц ёкнуться.
давно я ими не занимался :?
Аватар пользователя max3
тут может чего интересного наидеш :
codedradio.info/manuals/
дык все работает, просто нет звука и подсветки
у нее на заднюю стенку прикручен транзюк D2395, мощный такой, на коллектор ему 12 пришло и никуда больше с него не уходит, за что он отвечает?
Звук ищу только с радио, во всем офисе ни одной кассеты нету, МП3 эпоха блин
еще щас заметил, HA13150A со временем начинает греться так терпимо на ощупь
2 Andrey :
1.Усилки на многих а/магнитолах греются даже на малой громкости - это нормально.
2. Копай вокруг транзюка либо он сам помер; это скорее всего ключ - управляется через мелкий транзюк с проца. Хотя может и стабилизатор заодно - рядом стабилитрон должон быть.
В принципе ведь можно прозвонить подсветку на этот транзюк - скорее всего с него идет.
нашел дохлый транзюк B1243 позиция Q957, заменил все заработало
всем спасибо
