лучшая мат. плата одно-двухпроцессорная под slot 1,2
есть Pentium II(кликабельно), хочется погонять его, TAG с маркировкой 82459AD - самый лучший и 5 нс кэш=),подскажите материнку для него получше для раскрытия потенциала(желательно такую которую еще можно достать)?
Перенес в Выбор компьютеров и комплектующих.
в процессе обсуждения выбор плавно перетек к двухпроцессорным мат. платам по slot 1 на P2/3, указанный в начале проц будет использоваться разве что для теста.
Дальнейшее рассмотрение привело к III Xeon и соответственно плат под него
ASUS P3B-F
У меня имеется подобный проц, только ревизия не dA1, а dB0 и шина 100 МГц. Так он гонится до 133 МГц по FSB 350@466, а вот ваш возможный вариант 333@500 может не пройти, так как сам проц может не разогнаться, да и кэш у вас максимум 200 МГц, и 250 МГц может не потянуть. На шине 75 МГц прирост незначителен, на FSB 83 МГц может не выдержать винт.
При разгоне поставьте в BIOS'е: Cache L2 ECC в Enable.
Аватар пользователя mall
BrainRipper
я несколько пропустил эпоху данных мат. плат, тоесть на 440BX лучшие платы под этот проц?
Ну можно ещё VIA 693A-694X (если были такие), но нужно будет их патчить/твикать, и всё равно память будет медленнее работать.
А вообще, как я понял, вам хочется поэкспериментировать? Потому что Селерон 333@500 уделает пень 333@500. А про пентиумы 3 я вообще молчу.
BrainRipper
да угадали . производительность не главное.
есть пару плат валяющихся у знакомого в пыльном углу(но их еще опознавать надо и не факт что рабочие=)))
Аватар пользователя savely
Шина 133 для P2-333 с 66 - это дикая удача, IMHO. Но на сотню он вполне может четко стать. Для сотни - да, BX is the best. BX-классика здесь не раз обсуждалась. Типа rom.by/blog/Opredelit_10_luchshih_materinskih_plat_vseh_vremen_i
Т.е. серия P2B-P3B от ASUS, IMHO. Или "правильные" Abit и MSI...
А кому счас легко...
savely
я еще ни разу не гонял P2 , чтож будем искать хорошую плату.
На 133 шину он не встанет точно.
А на 100 шине подойдёт практически любая плата, для которой она штатная.
нашел в инете ASUS P3B-F - 480 р., нормальная цена или много?=)
mall писал(-а):
Даром. Скоро эти платы будут стоить, как Форд-Т.
У меня есть её!:)
Erstmann
похвастаю тож, у меня Soltek SL75-KAV есть=)
есть еще вопрос а чем отличаются 440-e LX,ZX,BX?
