То есть при любом обращении к нему - зависание. Самое странное - floppy seek проходит нормально. Шлейф, привод - менял. Более того, отключал набортный контроллер и ставил ISAшные (понятное дело, задизэблив набортный в бивисе) - то же самое - floppy seek проходит, любое обращение - зависание ;(
Аналогичный глюк как\то был на Sis496/7, когда прошил биос от такой же, но с другим количеством SIMMовских разъемов. Может, в бивисе дело? Сейчас стоит здешний, патченная evolution version...
ls-p54ce - почти ни о чем не говорит. Их было штук шесть разных, причем 4 - на i430FX, остальные - на i430VX. Естественно, все с разными MIO. Более того, в рамках одной ревизии встречались разные MIO!
Так что, вероятно, копать надо в эту сторону...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Поясните - стоит БИОС с Ромбы, дополнительно пропатченный? Так патчить прошивки с Ромбы не надо (повторно!) ни в коем случае...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Итого:
SB82371SB/SB82437VX
UM8669F/VT82C42N
На текстале указана FSB=75MHz, а на самом деле синт не тот.
Понятное дело, что патченную патчить не стоит. Особенно патченную ручную - патчером
И еще - 1Mbitок нет, использую двушки. До этого всегда прокатывало, даже без дублирования в верхние адреса - а щас упс. Попробовал отогнуть A17 - вообще по нулям.
Попробовал и rom.by/bios/LS/5IX-VX1/5IX-VX1_ver_Q2-000.rar, и rom.by/bios/LS/P54CE_VX/P54CE_VX.rar, и rom.by/bios/LS/5I-VX1/5I-VX1_ver_F11.rar - все бесполезно.
Q2 виснет намертво, не давая даже в бивис войти, F11 вообще не стартует, а на оставшейся - вышеуказанные траблы с флопом. Такой вот сакс.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Попробуй эту - island-formoza.ru/cgi-bin/getdata.cgi/p54c_vx.bin?ID=10330
"430VX, версия 12/23/1998-i430VX,UMC866-2A59GL1CC-00"
Тхэнкс.
Не хочу я быть рабочим,
Инженером тоже, впрочем,..
Хотя, вроде, это тоже самое, что и пробованная мной rom.by/bios/LS/P54CE_VX/P54CE_VX.rar, - тот же 2a59
у самого дома на 6via85x траблы .... то ли где-то отходит, то ли глюк....
с загрузочной компахи гружусь - с флопом работаю, гружусь с винта в сейфмоде комманд промпт онли - фигушки... при попытке форматануть дискету (отформатированную , рабочую, проверенную на другой машине) format.com -ом - сначала подумала и написала, что дискета была RAW формата, а потом еще подумав ругнулся на невозможность отформатировать 0-й трек
fformat сначала думает, потом форматит... потом восстанавливает КАЖДУЮ дорожку и в конце пишет, что не может чего-то записать
смена шлейфов и флоповода не помогла.... давно был этот глюк, но как-то исправлялся (работало) , а сейчас перестал
Дело не в "2A59GL1CC", а в "UMC866"
Что в той, что ты брал с ромбы? Она сейчас недоступна
эт тебе в "Полундру"...
Там тебе Дуглас живо обьяснит, в какое г. ты вступил
Вот на ПЗУ.Б/У именно 2A59GL1CC и лежала. И UMC к тому же...
