lenovo t500 нужен bios или идеи по восстановлению
Проблема: lenovo T500 2056-4SG - черный экран, один гудок длинный, два коротких - bios не инициализируется, изображения на дисплей нету.
Питание в розетку включено, батарею подключил. При нажатии fn+R и кнопки питания входит в режим восстановления bios, моргает индикатор флэшки, пикает системный динамик, после 30 сек. писки заканчиваются, далее в течении 15 минут ничего не происходит - вентилятор шумит, ноутбук не перезагружается, если вытащить флэшку и заново нажать power, то снова черный экран и один длинный гудок и два коротких.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=28517 - это читал, файлы bios брал отсюда sendspace.com/file/jd11b5 . Wincrisis брал отсюда narod.ru/disk/6016157001/Lenovo.Y560.Phoenix.Crysis.Tool.zip.html
методику читал тут forum.lenovo.com/t5/IdeaPad-Y-U-V-and-Z-series/Lenovo-ideaPad-Y560-BIOS-Re...
6FET83WW - на этот bios никакой реакции, извлекал bios с помощью e_bcpvpw.exe из файла $01B8300.FL1 - после переименовывал в bios.wph и подсовывал wincrisis - ноутбук один раз моргнул индикатором флэшки и все.
7VET83WW - на этот bios полученный из файла $01B8100.FL1 с помощью e_bcpvpw.exe реакция описана выше в "Проблема".
С родного сайта update выкачивал download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/6fuj45us.exe - но как отсюда извлечить bios не представляю, 7-zip-ом извлек, а в папке набор файлов и логически не могу понять какой может подойти, по размеру там только один файл на 5 мб, но через e_bcpvpw.exe его не распаковать.
Также делал через Universal BIOS Backup Toolkit брал тут forums.mydigitallife.info/threads/9856-Universal-BIOS-Backup-Toolkit копию bios с такого же lenovo t500 2056-4sg - получил файл xxx.rom - подсунул его wincrisis, предварительно переименовав в bios.wph, на него ноутбук никак не реагирует- в режим восстановления входит, но не шьет.
Соответственно, думаю скорей всего нужна какая-то совместимая версия bios, т.к. не шьет мой lenovo t500 все вышеуказанное, какие есть предложения?
1 длинный 2 коротких, веникс биос - видло труп.
