Попался забавный бп.
Диодный мост fl406
2 кондера 470х200
Шим 2003
2 транзистора с4106m2l2
Вскрыл. Визуально обнаружил 2 дутых кондера 1000х10 рядом с фиолетовым проводом, и следы пожара у двух диодов между этими самыми с4106.Выбитый предохранитель.
Диоды навстречу друг другу впаяны.
Заменил кондеры,выпаял диоды,прозвонил - впорядке.
Включил через лампу - ок.Завелся без нагрузки.
Включаю в мать - тишина.Дым.
Открыл - начал пухнуть один большой кондюк,на его минусе один из диодов. Кондер нагрелся.Предохранитель выбило.
Заменил диод на другой( не аналогичный).Другие кондеры.
Включаю с лампой. Лампа вспыхивает,гаснет,но светится едва едва. Кондер взрывается)
Я так понял через диод идет напряжение не той полярности? откуда оно там и почему диод не пробивает?
Диодный мост прозвонил,транзисторы не в коротыше вроде.
Нарисуйте схему подключения этих конденсаторов и Вам сразу станет ясно.
Наверное, второй конденсатор закорочен.
параллельно кондерам резики, проверьте может они битые. Отключите вообще первичку транса и включите без неё, раз кондерам капец возможно попадают или были под переменкой, смотрите мост на пробой. Похоже неисправности у вас как снежный ком нарастают - из вторички уже и в первичку скакнули. Да, кондеры после переменки надо менять. А лампа гореть не должна - ищите КЗ.
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
А может бы такое что диодный мост не исправен,но не пробит? соответственно он и выдает переменку.
Приложил схему)
я так понимаю горит D1,ибо его анод висит на земле вместе с c1,который и взрывается.
Я знаю что лампа не должна гореть,если бы ярко горело- было бы явное КЗ,а тут она тускло горит- диод ограничивает ток?следовательно пробой далее по схеме? дык там транс уже стоит.
Возможно замена диода была некорректна,я его выпаял из коротящего дросселя PFC от FSP,и его пробивало под напряжением.
Резисторы 330 кОм обязательно проверю.
проверяй модуль раскачки силовых транзисторов
была такая беда диод в утечке = перекос напруги результат взрыв кондера
В общем если я правильно понял про раскачку силовых транзисторов
прилагаю кусок схемы.
Нашел только 2 варистора,рядом с резюками 330 кОМ,один дохлый( оплавлен) звонится. Другой не звонится. Выпаял оба.
Проверил все изображенное на схеме выпаиванием - исправно!
C3 не пробит.
Дальнейшие варианты? тратить еще 2 кондера не хочется на испытания)
По схеме rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip это которые? Обратно запаять не забыли?
По схеме как я понял это D1 и D2,выпаивал,впаивал,звонил - исправны,маркировка на плате обгорела. И вообще следы "взрыва" нехилые. Ладно,завтра проверю.
у меня рвало 470х200
так диоды D16 D12 были в утечке
Конденсаторы должны быть одинаковые и без утечек, то есть номинал отличается не более 5%. Не вижу отчета о проверке выравнивающих резисторов паралельно конденсаторам. При обрыве одного из них закипает/конденсатор конденсатор. Силовики откиньте на период проверки входа.На конденсаторах должно быть одинаково примерно по 150В
