"ламповый" процессор
Здравствуйте. Опасаясь гнева великого и ужасного maco создал тему в хламе.
Пытаюсь потихоньку осваивать навык колдовства "ремонт материнских плат" По мотивам форума решил создать себе "ламповый" процессор из безвременно почившего атлона на керамической подложке SA. И вот, господа и панове магистры, у меня вопрос: комбинация VID-ов уже набрана при изготовлении подложки процессора и достаточно удалить кристалл и SMD обвес и подпаять нагрузку вместо конденсаторов или комбинация VID-ов реализована в кристалле и надо механическим путем устанавливать нужную комбинацию замыкая выводы CPU?
Спасибо.
Аватар пользователя Bishop
Polomaster, а тоненькими проволочками нужные ноги проца с массовыми соединить никак? )) При установке он сам будет ВИДы набирать )) Кристалл ессна долой и почистить всё.
...ложки нет
Уважаемый Bishop меня наверно не понял.)) Я спрашивал соединены ли уже эти самые виды в комбинацию при изготовлении процессора или все-таки надо "вручную" набрать комбинацию. Меня ввело в заблуждение "Пример тестового процессора под Socket А. Удален кристалл с процессора Athlon 650." Поэтому я сделал вывод что эти самые VID-ы устанавливают в нужную комбинацию при изготовлении процессора. Дык установлены или надо проволочками соединять?
Все, вопрос снят.)) Всем спасибо.))
