Необходимо полностью выставленный биос ( часы , настройки) перенести на другую материнку. Мысль такая , собрать программатор, кторый может полностью клонировать с флэшки биос на дургую флэшку , и не одну а сразу на 5-10. Необходимо это для обновления биос сразу на нескольких мат. платах (от 10ти) . материнки одинаковые. но "аппарат" должен работать со всеми типами флэшек (которые можно достать из панелек ,то есть не впаяные). Осуществимо ли это , может есть уже готовые схему или решения. впринципе, аппарат может быть как автономным так и управляемым через комп.?
Вы так и не дали определение, что есть такое "vendor id материнки". Что-то там в правом нижнем углу?
Открытая книга: icbook.com.ua
"vendor id материнки" - это своими словами. а тот кто хотел понять понял о чем идет речь. А Uniflash , похоже , берет "название матери" из прошивки биоса. в исходниках Uniflash это просматривается, как мне сказали программисты. но прогу пока не сделали , да и не горит.
