Есть такое устройство, он был заказан из китая, привезли его, распаковали, а он не включается, моргает красный светодиод и тишина. Разобрал его, качество пайки и все вытекающие из этого последствия просто ужасны, детали сидят как попало.
Начал прощупывать плату, так на ней всё на земле, выпаял провода аккумулятора, кз ушло, светодиод горит красным постоянно, но девайс не включается, еле видно промиргивает монитор и на этом всё, я понимаю что это устройство не пойми о чём, но может что-нибудь посоветуете?
Как вариант начать с пропайки всего что видно - чтобы быть уверенным что хотя бы пайка нормальная(знаю что займёт уйму времени, но всё таки может стоит)
Экран вроде промаргивает - может поискать здесь проблему
А ещё может быть сфоткаете платку - может кто что подскажет...
Фотографию разместите...
Первое, что вам стоило сделать - не разбирать сей нонейм, а отправить назад, правда, такая столь смелая попытка могла бы не пойти на встречу фортуне... Производитель в общем-то может и не обещал, что эта поделка будет вообще работать
А вообще, зачем всякое г заказывать, объясните?
