есть видеокарта Palit 8800 gt 512mb вот такая
в приложенном фото обведен элемент который мне надо заменить.
по этой ссылке
rom.by/book/Vizualnoe_opredelenie_silovyh_elementov
это дроссель с маркировкой на нем 1R0
мне его надо заменить на какой нибудь по меньше по высоте. (заменить надо для проведения тестов прототипной СО)
я не ремонтник и мне надо покупать дроссель только тот который мне точно подойдёт !
замена по принципу "что есть на то и меняй" мне не подходят (то что есть той же высоты)
что можете подсказать.
или хотя бы подскажите полное его описание
Вложение | Размер |
76294_2254_draft_large.jpg | 50.9 КБ |
Можете попробовать такой с индуктивностью 1мкГн.
Пробуйте ставить от дохлого HDD если есть. Проверяйте чтоб сильно не грелся.
а по параметрам вот такой подойдет ?
elfa.spb.ru/catalog/?good_id=ht36906
elfa.spb.ru/uploads/tdpdf/1212FPS_eng_tds.pdf
ИХМО да.
тогда я чего то не пойму.
на других 8800 gt примерно в том же месте используется такой дроссель SDQ25-1R0-R
chipfind.ru/catalog/inductor/arrays/sdq251r0r.htm
у них у всех схожие параметры конечно, но все же разные.
так на какие параметры надо обращать внимание прям обязательно, а на какие нет ?
индуктивность и рабочий ток, остальные желательно приближенные к оригиналу но в данном случае не критичны ИМХО.
значит индуктивность у них у всех одинаковая.
чем рабочий ток обозначается Irms Amps или Isat Amps ?
DCR (Ω) что тогда обозначает ?
если я правильно понял что главное это индуктивность и рабочий ток.
то и такие можно заменить на подобное но с меньшей высотой.
можно ли дроссели ставить с обратной стороны платы если отверстия под дроссели сквозные ?
конденсаторы так же с обратной стороны можно ставить ?
1. у 1R0 - да
4. 5. - да
2. 3. ---------→
если я правильно понял то получается что можно один дроссель r33 (фото 13_1_big.jpg)
"скажем" заменить на несколько дросселе r33 но с меньшим током каждый
lib.chipdip.ru/043/DOC000043556.pdf
соединить их параллельно
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Inductors_in_parallel.svg
так чтобы общий ток был как у одного дросселя r33
индуктивность каждого дросселя одна и так же в другими дросселями.
ток проходящий через них всех "как бы придавляется" от каждого дросселя в один общий ток нагрузки ?
или я что то не правильно понял ?
конденсаторы можно вешать на провода и закреплять уже в том месте где удобно (естественно длина провода не более 5 см) ?
При параллельном соединении полная индуктивность оказывается меньше, чем наименьшая из отдельных индуктивностей -----→. Не совсем понятны ваши изыскания, вам уже давно сказали, ставьте любой подходящий вам по размерам дроссель с индуктивностью 1мкГн и током не меньше 1А (больше можно), на остальные параметры можете не обращать внимание, тем более, если не ошибаюсь, данный дроссель стоит в фильтре по входу.
