как востановить хард и не потерять данные
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: хард seagate st3500418as ,FW CC46 -перстал определяться в биосе. Перед этим я решил переустановить винду. дело доходило только до распаковки временных фаилов, после презагрузки синий экран с надписью HARD DISCK ERORR. Решил попробовать форматнуть раздел сторонним софтом. Partition magic руганулся на проблемы ввода вывода харда, но разделы увидел. Отформатировал раздел С. Перезагрузил комп и все- хард пропал. Viktoria пишет " отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY". Как работать с терминалом я прочитал, но не понял возможно ли поднять хард не теряя данных на нем?
Предлагаете погадать о характере неисправности? Если данные настолько нужны, обратитесь к более знающим людям.
Открутил плату контроллера, проверить на предмет прогоревших деталей. Вроде все нормально, не хватает или резистора, либо кондера на 3-й ноге 25X40BL. Видно, что что-то стояло. Что это было? Какого номинала?
В каком состоянии контакты между банкой и платой?
(Может их надо почистить и всё?)
Попробуйте проверить компьютер с другим блоком питания
(или винчестер на другом компьютере)
"Отсутствующая деталь" Ваших рук дело или работало без неё?
Не хватало резистора 4.7к. Впаял наместо. Хард просто то включается, то нет. из 10 запусков компа 1 раз хард включается и система его нормально видит. Не пойму почему. Контакты все почистил.
В винте не только плата может не работать. Там есть, например, движущиеся части и магнитные головки. Опять же есть служебная зона со всякой нужной и весьма критичной для работы информацией.
Самое хорошее сейчас - слить всё что читается (пока ещё читается) и викинуть его нафиг. А то придётся терминал ваять, разбираться с ремонтным софтом и т. п.. javascript:getSmile(':)');
Ну есть 2 варианта развития событий:
либо вы оглашаете всю нужную здесь для мастеров информацию и если у них будет хорошее настроение подскажут
либо вероятнее всего если вы не собираетесь вникать месяцами в тонкости ремонта ищите в разделе мастеров наиболее близкого вам мастера.
(я к примеру таковым не являюсь))
А если перемычку поставить на 1,5Gb/s как себя вести будет ?
