Кто нибуть знает как увеличить делитель шины AGP/PCI, если в BIOSе нет такой возмохности, моя материнская плата замечательно работала на шине 166 Mgz, при этом были задранны и частоты AGP/PCI, я поставил новую видеокарту, а она уже отказалась работать на этой частоте шины, ставлю 150 все ОК, 166 не могу загрузить Windows, , а вот если бы увеличить делитель то, вполне можно было бы разогнать системную шину и до 200, проц у меня Торик 1700+, реально гониться, и без проблем работает на 2000 MGZ, память планирую поменять на DDR400, системную шину Bios позволяет выставить вообще до 220, проблема только в делителе шины AGP/PCI.
Может есть светлые голововы решившие этот вопрос, наверняка не у меня одного проблема разгона в делителе шины AGP/PCI. Приветствуются любые решения.
Заранее благодарен за дельный совет.
Так ты определись, какой тебе делитель нужен
, потому, как за них отвечают разные "объекты" на MB.
) посмотреть блокированные опции в BIOS'е с помощью AMIBCP.
Если мы говорим о делителе FSB/AGP, то смотри даташит на чипсет - а есть ли нужный тебе делитель вообще (сразу оговорюсь, что не встречал случаев, когда "злой производитель" искусственно ограничивал бы поддерживаемые аппаратно делители FSB/AGP
Если FSB/PCI - смотри даташит на клокгенератор (а здесь ограничения со стороны производителей бывают).
Заодно попробуй (но аккуратно
Собственно, больше добавить нечего...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за ответ, делителе FSB/AGP, действительно я говорю о этом делителе.
:oops:
Нельзя ли поподробнее Об этом:
Если мы говорим о делителе FSB/AGP, то смотри даташит на чипсет - а есть ли нужный тебе делитель вообще (сразу оговорюсь, что не встречал случаев, когда "злой производитель" искусственно ограничивал бы поддерживаемые аппаратно делители FSB/AGP ).
А подробностей не так уж и много, дружище
совпадает, берем AMIBCP и смотрим в файле BIOS'а (честно говоря, не помню, как называется раздел, но где-то после регистров), нет ли где в подразделах, отвечающих за CPU и т.п., "спрятанных" частот, если есть - открываем, ну а если нет - учимся прописывать "ручками" (естественно, консультируясь, иначе можно такого наворотить, что мало не покажется ни матери, ни тебе
). Кстати, AMIBCP бояться не стоит, в отличие от MODBIN'а он ведет себя с контрольной суммой значительно более корректно (только нужно обращать внимание на соответствии версий AMI BIOS и AMIBCP), взять его можно с этого сайта или по поиску.
1. Допустимые соотношения частот FSB/AGP обеспечивает северный мост, т.е. идем на сайт производителя чипсета и разыскиваем+изучаем спецификацию на мост, далее все встает на свои места (кстати, если в мануале на MB указаны данные делители, то с вероятностью 99,999% других не существует аппаратно, т.е. по определению, если нет - см. выше).
2. Допустимые соотношения частот FSB/PCI устанавливаются клокгенератором (по другому его еще обзывают "PLL") кратно частотам кварца (соответствующего) на MB в соответствии с управляющими командами того же северного моста, поэтому сначала ищем PLL на матери, смотрим производителя и модель и по той же схеме ищем спецификацию, есть ли нужные нам соотношения частот; в случае положительного результата на этом не успокаиваемся, а смотрим опять даташит на северный мост (или на чипсет), чтобы убедиться, может ли он формировать команды, по которым выставляются нужные частоты (конкретный пример - у меня есть в хозяйстве две материнки на i810 с PLL ICS9248BF-87, так вот, клокгенератор "понимает" 133/33, а мост - нет, только 133/44.44).
3. Если и то, и другое, ко всеобщему удовольствию
PS: Имей в виду, что начиная с определенного поколения PLL также отдельно тактуют и память, т.е. соотношение FSB/PCI превратилось в FSB/PCI/Mem, т.е. потенциально возможна ситуация, когда "хорошее", казалось бы, соотношение может примитивно не поддерживаться "медленной" памятью, правда, это уж совсем экзотика...![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
PPS: Все вышесказанное относится к случаям "as is", т.е. когда не подразумевается вмешательство в жизнедеятельность MB с паяльником наперевес с целью замены PLL или мостов
, хотя есть и такие примеры... ![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Да, и еще одно: если дело только в видео, то попробуй поставить какую-нибудь "более младшую" модель - на компы с "немолодыми" чипсетами и разогнанными процессорами, я, на основании личного опыта, советовал бы поставить какой-нибудь не no-name Radeon 7000/7500, или еще что-нибудь этого поколения, они более живучи при разгоне FSB в отсутствие "низких" делителей FSB/AGP, а качество дают весьма высокое (если ты не гоняешься за "попугаями", а желаешь просто иметь хорошее видео). Оговариваюсь сразу - я не советую тебе конкретную модель, эти видеокарты я указал для примера.
Спасибо !!!
Вчера скачал AMIBCP, пропатчил BIOS, все значения на NO поменял на YES, в итоге открылась новая опция в настройках памяти Sytem speed и два значеня FAST и ULTRA, при установке значеня на ULTRA делители увеличелись, все запустилось, Частоты AGP - 66, PCI - 33,
, Шина 166 и никаких глюков !!!, теперь меня ждет новая высота в 200 мегагерц, наверное придется поработать паяльникрм
, вот только осознаю, и пойму до конца твой совет и вперед.
погонял в 3D Marke 2003 - все фурычит.
Однако, не мне одному не спится, есть и еще чудаки...
![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Не стоит благодарности, удачи!
Обязательно отпиши, что получится, на форум - может, кому другому будет полезно...
Анатолий!![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Истории желательно завершать, со счастливым, или с несчастливым концом, но надо!
Твой опыт, положенный на сайт, может помочь кому-то еще, или уберечь от чего-то, не забывай об этом, please...
Ждем-с...
Вот мне подсказал один умный человек на форуме Overclockers.ru :
Анатолий! На одном буржуйском форуме AMD, чувак доказывал всякими скриншотами, что его Gigabyte 7VRXP(КТ333) нормально пашет на шине 202МГц. Я бы сказал, что это не так уж невероятно. На этих мамах присутствует нераспаянная разводка FSB и путём хитрых комбинаций с замыканием, биосом, рестартами, можно добиться делителей 2,5/5 и 3/6.
aьиxaн
Member
За что ему спасибо,
Но интересно как посмотреть "нераспаянная разводка FSB" на моей конкретной плате, если чесно, с электроникой у меня туговато.
А насчет продолжения истории, пока все также шина 166 делители 2,5/5 все пучком, жду денежных средств для замены памяти на DDR400, и мыслей по шине в 200 мегагерц.
Так ить, значить
, у него бы хорошо бы и спросить, что имеется в виду под "нераспаянной разводкой FSB" (какой-то просто не очень корректный термин, так сходу и не поймешь, что он хотел этим сказать: какой-то неиспользуемый, или загнанный на "землю" адрес где-то? или еще что?); заодно бы допытаться, какие-такие манипуляции, делал ли он их, или читал где, и можно ли верить этому источнику...
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Давай, борись
