у меня такая проблема ... работаю сис. админом в комп .клубе...... такая проблема аж жуть появилась......играли дети и потом комп перезагру3жаеться и видеокарта показывает 4 бита....разрешение 648*480 ставлю дрова с диска не помогает , новые дрова с сайта тоже самое - а дрова в диспетчере показывают что они (дрова) стоят только над устройством желтый восклицательный знак....и еще в свойствах пишет что "запуск этого устройства не возможен код ошибки 10" пробовал перебивать винду и тоже самое..... как решить проблему?? мне знакомые подсказали что наверное полетел или биос на видюхе...или оперативка на видеокарте выбило... помогите мож кто сталкивался с этой проблемой...
8500 которая с пассивным охлаждением? хотя даже и с активным отваливаются процы...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
ну она же запускаеться все оки...в безопастном режиме все как обычно без проблем., а в простом...все выше описанное....из-за чего это может быть?
В том числе и из-за него. Можно посмотреть каким-нибудь системным вьвером или GPU-Z что там система наопределеляла. Биос, конечно, можно прошить, но если эта проблема из-за отвала, прошиться может не корректно. Для начала считать и посмотреть что в прошивке. Проверку напряжений тоже никто не отменял.
А НЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРОВЕРИТЬ что в прошивке и напряжение? просто не разу не сталкивался ...а в сервис не охота платить у нас такие сервисы что новое п=могут оставить а старые деталит поставить...
вернее какие стандарты должны быть приблизительно понапряжению.... и по прошивке?
Прошивку слить под DOS'ом, например, и проверить на корректность параметров с эталонной прошивкой в том же Nibitor'e. Напряжения: на GPU около 1.2V, на памяти около 2V.
попробую результат напишу
проверил тестами ... получилось что память вылетела.... на видеокарте ... не подскажите что можно сделать с ней?
Вероятнее всего нарушение связи процессор - память. Не знаю с чего на таких карточках памяти вылетать... ИМХО прогревать проц, а дальше видно будет.
конечно погреть, 3 шт. погрел и всё ОК!
