хочу прошить w49f002 (plcc32 корпус) не используя хот свап. хочу для этого собирать простейший ком или лпт программатор. не хочу исползовать микросхемы на этом программаторе.
ест простейшие ком или лпт программаторы состояшие только резисторов (например для spi, i2c,isp интерфейсов).или даже состояшие только одних проводов. именно такой программатор я и хочу для w49f002. сам схему не нашел но теоритически такой программатор должен сушествоват по крайне мере для лпт порта посколку число выводов-вводов лпт порта допускает сушествование такого простейшего программатора для w49f002.
дайте схему такого программатора если знаете.
такого программатора существовать не может, поскольку требуется 22 линии
ezoflash.com/ezoflash.htm
упростите до необходимого вам и норм
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
a вы точно знаете что во время записи все линии работает одновременно?
Нда, когда люди научатся сначала читать документацию, а уже потом хотеть странного
Для W49F002 нужно 28 линий в минимальном варианте - из них 20 выходных и 8 двунаправленных
Хотя для любителей странного можно порекомендовать "простой программатор под LPT без микросхем" - если таким любителям не надоест переставлять перемычки на адресных линиях
выводы а0-а17 адресные однонаправленные -всего18 вывод
выводы дг0-дг7 дата двухнаправленные -всего 8 вывод
всего 26 вывод.
другие выводы не принципиально.
почему вы писали -нужно 28 линий в минимальном варианте- ?
а другой участник пишет -требуется 22 линии- !
fahri1 - до документации добрались
"другие выводы не принципиально." - ладно , садим RESET - на питание , а CE - на "землю" .
А со OE и WE - что делать
"а другой участник пишет -требуется 22 линии- !" - считать не умеет
все банально просто. если записываем тогда ое на высоко we на низко как и RESET - на питание , а CE - на "землю" .это 4 выводы не принципиально.
возникает вопрос.
для записи следуюшей проции что надо сделат?
fahri1
С одной стороны я предлагаю почитать документацию - там достаточно понятно описаны все действия, которые вас интересуют, причем с картинками
С другой стороны мне интересно - для вас есть принципиальная разница между 28 или 22 линиями в случае LPT
