как пропатчить биос от K7U880
сам бивис тут: asrock.com/support/Download/dl_k7upg880.htm#bios
но у него нет расширения, давал ему расширение .bin - 10я альфа выдёт:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
error!
0002>File not found
cbrom также не находит фаил
Аватар пользователя savely
Все же хорошо бы давать ПОЛНЫЙ лог, а не дергать из него строчки
А полный выглядит так:
Found 4Mbit AMI BIOS!
Error 6 - The BIOS ROM file checksum is bad.
!! Module Manipulation Failure !!
error!
0002>File not found
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt". (c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
А при чем здесь CBROM? Это ж AMIшный BIOS.
Такая же фигня с версией того же БИОС 1.4 и с БИОСом от ASROCK на I915. AMIBCP ругается на чексум. Предполагаю - так со всеми 4xмегабитными. ASRock пошел по родительской дорожке?
А кому счас легко...
ето у Savelyja полный выглядит так , а у Dubasa
error!
0002>File not found
её богу, стал бы я дёргать еслиб что важное
патчю в командной строке ХР, а Вы как?
и как побороли грабли с расширением?
зы да, яблочко от яблонки.........
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Ну, не знаю, что там у Dubas :)
Версия БИОС 1.50 и 1.40 по сслылке. 6-ая бета 10 по ссылке из соотв. темы. Ком. строка 2K SP4 - ....
Длинные имена патчер не видит - но в архиве-то лежит файл KU7880_1.50 - допустимое с точки зрения 8.3 имя. И как раз с ним я получаю свой лог. 50 - это как раз расширение wink
Да в общем неважно - все равно не патчится. Причем ошибки плюет AMIBCP - а если уж он не может распаковать BIOS, то патчеру и делать-то нечего.
Аватар пользователя Root
а другую версию AMIBCP пробовали?
Аццкий ромбовод {:€
у меня грабли с этим расширением - его не то што пачер, иго дажа
Хрю не видит .... c hide extensions fo knoqn file types - unchecked
evil
Аватар пользователя DanZer
Т.е. имя файла выглядит как просто KU7880_1 , так что ли? shock
Что-то ищем? Google в помощь
ПоЫзвращался я над БИОСами. Результат плачевный:
ни одна версия AMIBCP не берет эти бивисы
использовались
AMIBCP 7.00.b11
AMIBCP 7.00.b12
AMIBCP 7.01.01
AMIBCP 7.51.00
AMIBCP 7.51.03
AMIBCP 7.60.04
пишут ошибку CRC...
AMIBCP8 (который под Вин) пишет какую-то непонятную ашыпку (Number of control options is out of limit):(
БИОС берет только MMTool, с помощью которой я исправил CRC биосу (как в случае с MODBIN/CBROM извлек/вставил модуль). Только лучше не стало. Теперь вместо "Error 6 - The BIOS ROM file checksum is bad." ругается на "Error 10 - Module ID is not found." и в конце на "0002>File not found"
Похоже, действительно, ASRock наследовал привычку делать БИОСы в своем формате от АСУСа
Аццкий ромбовод {:€
Пробовал пропатчить биос 1.9 от K7Upgrade-600, та же история.. Видимо, не светит..
Кстати, выяснился интересный момент, оказывается, k7u-600 держит мобильные процессоры изначально (BIOS 1.5). Замобиленный Duron1800 определился как mobile Duron 11x133, в биосе появилась возможность выбирать множитель 3-11 и он реально устанавливается.
