как добавить функцию в биос?
msi 890GXM-G65. в биосе отсутствует функция memory remap, можно ли её добавить и будет ли она работать?
Всем отозвавшимся зарание БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
специально для ADEPT707 скриншоты в студию.
Bezymjannyj.jpg 48.48 КБ
Bezymjannyj2.jpg 77.51 КБ
ijr, глядя на снимок экрана 'Bezymjannyj.jpg' и суммируя со "сбоями и частыми перезагрузками" сложилось впечатление, что системный загрузчик сейчас загрузил ядро без поддержки PAE. Если PAE выключен, тогда DEP тоже должен быть выключен. Прошу, если не составит труда, выложить карту физической памяти.
Nhlm0 спасибо за отзыв! под сбоями имелось введу внешние факторы как отключение электричества в доме(два раза за последний месяц), после чего проявлялась проблема. перезагрузки плановые, так как ПК постоянно держу во сне раз в неделю перезагружаю и глюк возвращается. с удовольствием выложу карту физ. памяти но не совсем понимаю что имеется ввиду под этими словами.
что имеется ввиду
это ничто иное, как драйвер режима ядра, который в паре с консольным приложением может получить карту физической памяти прямо из BIOS в обход загрузчика ядра ОС. Есть как x86 так и x64 исполняемый файл The Firmware Memory Map Tool. Консольный вывод, когда remapping отсутствует:
Map of firmware memory ranges (from int 15h function E820h)
Address Size Type
0x00000000`00000000 0x00000000`0009DC00 1 (memory)
0x00000000`0009DC00 0x00000000`00002400 2 (reserved)
0x00000000`000D0000 0x00000000`00030000 2 (reserved)
0x00000000`00100000 0x00000000`AFD80000 1 (memory)
0x00000000`AFE80000 0x00000000`0000E000 3 (ACPI Reclaim)
0x00000000`AFE8E000 0x00000000`00002000 4 (ACPI NVS)
0x00000000`AFE90000 0x00000000`00070000 2 (reserved)
0x00000000`AFF00000 0x00000000`00100000 2 (reserved)
0x00000000`B0000000 0x00000000`10000000 2 (reserved)
0x00000000`E0000000 0x00000000`10000000 2 (reserved)
0x00000000`FEC00000 0x00000000`00010000 2 (reserved)
0x00000000`FEE00000 0x00000000`00001000 2 (reserved)
0x00000000`FFF00000 0x00000000`00100000 2 (reserved)
Summary (in MB, ignoring partial MB):
Total memory: 2814
Memory above 4GB: 0
или remapping присутствует:
Address Size Type
0x00000000`00100000 0x00000000`BFD80000 1 (memory)
0x00000000`BFE80000 0x00000000`0000E000 3 (ACPI Reclaim)
0x00000000`BFE8E000 0x00000000`00002000 4 (ACPI NVS)
0x00000000`BFE90000 0x00000000`00070000 2 (reserved)
0x00000000`BFF00000 0x00000000`00100000 2 (reserved)
0x00000000`C0000000 0x00000000`10000000 2 (reserved)
0x00000001`00000000 0x00000000`30000000 1 (memory)
Total memory: 3838
Memory above 4GB: 768
Обратить следует внимание на последнюю строку. Под 'Total memory' подразумевается - если правильно понимаю, - суммарный 'Size' всех диапазонов, у которых 'Type' == (memory) т.е. память, которая доступна ядру. Также необходимо помнить, что не все типы памяти отображаются в таблице т.е. в карте присутствуют holes. К последним относят "standard PC address ranges" и/или область адресного пространства используемого "for the memory mapping of PCI devices, ISA Option ROMs, and ISA Plug and Play cards".
Аватар пользователя ADEPT707
А если скриншот "Диспетчер устройств\вид\ресурсы по типу\память"
глянуть и калькулятором пощелкать (на предмет - кто такой прожорливый?).
В момент наличия проблемы, разумеется. :)
Что это даст? Это в лучшем случае индикация того, что адреса используются устройствами. А вот собственно где эти адреса - в ROM или в RAM, - неизвестно.
Всем, здравствуйте!
У меня отчасти офф топный вопрос, есть медиа центр Shuttle XPC X100 вот его спецификация и суппорт global.shuttle.com/products/productsSpec?productId=175 , проблема следующая биос ограничен 2Гб оперативки хотя 945PM поддерживает до 4Гб, но ограничения связаны даже не с отображением или использованием памяти, а аппарат не стартует при установки более 2Гб в любой конфигурации 2+1Гб, 2+2Гб, 2Гб+512Мб, но работает с одним модулем в 2Гб. Кто может помочь убрать ограничения?
