я еще чайник по прошивкам точно и сам не знаю какую надо прошивку дело в том что в программных настройках принтера я завысил объем памяти для принтера и теперь он постоянно печатает одну и туже страницу пробную и все
если можно напишите подробней какую надо прошивку и как прошивать как можно подробней если можно опешите
Опишите подробнее поведение принтера, когда он эту страницу пробную печатает - сразу при включении, если запускаете на печать, ...?
В этом принтере одна кнопка на панели у вас, если не ошибаюсь? Можете попробовать сходу, как вариант, при включенном принтере зажать эту кнопку и подержать больше 3с, он вроде должен все свои настройки в default сбрасывать. И еще, при выключенном питании принтера зажать и держать эту кнопку, включить питание, чуть подержать и отпустить.
Вопрос бледной печати не такой однозначный, на бледность могут влиять разные факторы. В большинстве случаев бледная печать из-за несовместимого или паршивого тонера. Может сказываться износ фотобарабана, загрязнение (или "закоксованность" прикипевшим тонером) дозирующего лезвия, грязь на вале первичного заряда, режим экономии тонера в настройках.. Вобщем, для того что-бы гадать нужно больше информации..
Не совсем понял какая прошивка вам нужна.. Здесь попробуйте глянуть, и ещё.
все сбросил все заработало да ты настоящий специалист жму тебе крепко руку
зато в сервисном центре не смогли решить эту проблему
еще не подскажешь печатает он бледно не четко что можно сделать
