этот сайт я знаю, в первую очередь там смотрел.
Видюха сделана в лучших традициях китая, т.е. noname да еще и с приколом.
Принесли видюху с проблемой, что после переустановки винды на нее не встают дрова. Подумал, что отвал, но оказалось все намного интереснее.
На видюхе "заводская" наклейка, на которой написано 9600GT 1024M DDR2. Ну первым делом сразу же убедился, что дрова действительно не встают и решил прошить ее. Прошиваю соотвествующей прошивкой (хорошо, что хоть перед прошивкой сохранил оригинал) от 9600 - не робит, интересно стало. Решил снять с нее радиатор и посмотреть, что написано на чипе, в итоге долго ржал. Под радиатором по размерам оказалось что-то похожее на 7300GS да и опознавательных надписей, к камому семейству принадлежит чип нет.
Вобщем залил обратно родную прошивку, (кстати, флешер видит карту как Quadro NVS 135M, но дрова от нее тоже не встают), принудительно поставил дрова (выбрал как 9600), драйвера успешно установились, тесты видюха проходит на ура, запустил GPU-Z и тут стало ясно, что видюха на самом деле 8400GS да еще и со 128 метрами памяти.
Пробовал прошивать ее от 8400, но с 256М памяти, т.к. других нет, видюха заводится с соответствующими артефактами на экране.
Вобщем ищу прошивку от 128 метровой версии, либо может кто-нибудь подскажет, как изменить родную прошивку, чтоб карта определялась, как 8400GS. Пробовал изменять ее нибитором, но это не помогает.
P.S: в родной прошивке в разделе boot message написано все согласно этикетке, т.е. 9600GT 1024M, вобщем китайцы постарались на славу
Если кто захочет поржать, то могу скинуть фотки видюхи, чипа и родной бивис от нее
Хех, покупал с некоторым интервалом в разных местах 2 видюхи SAPPHIRE Radeon 9250. Внешне - одинаковы, но на вторую не всякие дрова ещё автоматически ставятся. Оказалось, что там, по сообщению GPU-Z, вместо RV280 стоит (если не изменяет память) некий M9.
А, может, оно и к лучшему? По идее, должен меньше греться. Охлаждение-то в обоих случаях пассивное.
techpowerup.com/vgabios/ попробуйте и название, фото видюхи в студию
P.S: в родной прошивке в разделе boot message написано все согласно этикетке, т.е. 9600GT 1024M, вобщем китайцы постарались на славу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
и еще фотки памяти или её маркировку
У меня точно такая же видяха попалась
тоже ищу чем ее прошить.
фото видяхи, памяти, GPU - forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=5&t=49320
Цель - заставить на её нормально ставить дрова и работать.
Прошу помощи.
Не знаю поможет, но это от Zotac-овской именно 8400GS и именно с 128Mb, на ней присутствует D-SUB, DVI, S-Video. Если надо - берите.
У меня есть такая, сгорели APMы и Шим, гдето моя темка была, счас ожила. 100 AVP показывает в тестах. Охлаждение активное.
