ищу биос для HD4890
Приветствую всех!
Ищу биос для нереференсного Асус HD4890 1GB GDDR5 на 16 чипах qimonda. Еле нашел в инете фотку на нее (нижняя).
Перепробовал шить кучу разных биосов,в очень редких случаях карта стартует,но с жуткими артефактами.
shawnsblurbs.com/img/4890_1.jpg
Заранее спасибо!
Вобщем написал в техподдержку Асуса с прсьбой выслать прошивку. Пришел ответ, мол прошивка тут не поможет, неси в сервис если еще на гарантии, нужна диагностика... Биосяку не дали.
Прошу обьяснить,а то в таком вопросе не особо шарю, разве для видюх с 8-ю и 16-ю чипами памяти ( общий обьем памяти и ширина шины - одинаковые) один и тот же биос будет? Что то всегда думал что разные...
PS Есть еще 2 радиона с подобной проблемой,тоже не найду биосов под них, блин пруха какая-то на "нестандарт":(
Хочется с родным биосом проверить видюхи, будет артефачить - тогда уже придется память дергать.
Аватар пользователя ADEPT707
techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=ATI&manufacturer=Asu...
а эти не работают ни один?
может, кроме биоса и другие неполадки есть?
что то вчера не смог оставить ответ,днем вообще не мог зайти на форум
ADEPT707 пробовал все те биосы, с тремя видюшка дает изо, с остальными мать доходит до кода 05-2А (AMI) и резетится и так по кругу. Сделал фотки/скрины - пост, загрузка винды, рабочий стол в VGA режиме ( разрешение выше 640х480 не ставится),ну и пару скринов GPU-Z получилось сделать в той каше. Возможно кто и прояснит ситуацию по виду артефактов в чем причина. Вот ссылки:
pixs.ru/showimage/startJPG_3977956_4814129.jpg
pixs.ru/showimage/zagruzkaJP_7937160_4814133.jpg
pixs.ru/showimage/VGArezhimJ_4427444_4814215.jpg
pixs.ru/showimage/GPUZ1bmp_4266607_4814136.jpg
pixs.ru/showimage/GPUZ2bmp_2312497_4814138.jpg
Не исключено,что и не в биосе проблема. Предыстория вообще такая: купил данный трупик для себя, в кросс поставить. Изначально небыло напруг ни на памяти ни на ядре, было найдено несколько сбитых смд деталей, также были подозрительные следы вокруг ГПУ. Во флешке то ли пусто было, то ли мусор,уже не помню. С напругами разобрался, в обвязке uP6206 был сбит резюк по пину "ТМ",поставил - "EN" появился, все напруги в норме.Чип был отреболен,также заменен был один чип памяти-грелся чуть больше других,правда результата это не дало.Может еще где битые чипы, хз. Решил вот родной биос опять поискать.
На мой вопрос во втором посте пока никто не ответил, пока что грешу на биос
Нашелся человек с такой видюшкой (по крайней мере так сказал),поделился биосом. Оказалось это одна из 3 прошивок,на которых видюшка хоть что то показывает. Остается надеяться что где то битая память, а не ГПУ.
Всем спасибо, тема закрыта.
