Seagate Barracuda 7200.10 - st325082a
издох при выдёргивании шлейфа за несколько секунд до выключения компа.
был в сервисе сказали ремонту не подлежит , без подробностей.
жалко выбрасывать тем более при нынешних ценах на винты.
симптомы- в биосе видно , но подключить не может . слышны звуки движущихся пластин и головок .
мож ему прошивку поменять ?
видимо, спецы спросят про лог терминала, так что можете готовить...
...ложки нет
Это не 11 серия,чтоб там прошивку менять.
SMART хоть покажите.
виктория об агрегате . при этом постояно стучит головами
Очень похоже на сдохшую голову.
Надо запускать заводское самотестирование(селфскан)
Возможно придётся отключать голову,а это уменьшение объёма
Для вас проще выбросить и купить новый.
Не хочу повторяться, но проблема у меня похожая была.
ссылка
У человека явно не похожая проблема
Sergoonja явно не мой случай.
селфскан што бином ньютона. ремонт закончился так и не начавшись .
JETWAY спасибо
Вам виднее
Только вот как выглядит СМАРТ моего диска. Работает нормально, но все эти ощибки, он получил, когда работал на нестабильном БП. И Victoria тоже показывала кучу бад кластеров.
