Всем здравствуйте!
Схема блока на форуме в наличии.
Дежурка и ПС_ОН в норме (5 и 4.7В), стартовать отказывается. На +12 - напряжение прыгает до 10В, на +5 - до 6В!!!!. Сопротивление по +12 и +5 - более 2мОм (деле мой тестер не берет). Похоже на обрыв, ток где?(
Диодные сборки - исправны. ШИМ другой подкидывал - все ок.
Своих идей нет, прошу поделиться Вашими...
Может в нагрузочных резисторах выводы окислились и от пайки отстали. Я такое видел.
А VR1 покрутить ?
Нагрузочных по +12 и +5 нет.
Крутил. Ток толку нет...
Значит привесь нагрузочные резаки по 2-5Вт на каждый канал (+12, +5, +3.3В) и посмотри - запустится или нет
подстроечник поставь в первоначальное положение
(Без нагр резаков БП должен уходить в защиту)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Разобрался. Странный 300 Вт блок.
Входные электролиты - 470*200В, 13009 - ключи (обычно такой набор в 250 Вт блоке, но тут на крышечке именно 300Вт). Отсутствуют нагрузочные резисторы по +12 и +5.
При попытке старта - +5 - взлетает до 6В, сопротивление что по +12, что по +5 более 2мОм. Если не помер ШИМ (как в моем случае) - это вовсе не свидетельствует о неисправности блока. Просто он без нагрузки по +5 и +12 работать не будет)))
В первый раз встречаю такой Поверман.
Хорошие вам блоки попадались. Мне всё больше 250Вт с кондерами на 220мкФ и 13007 попадаются. В 300Вт и то не всегда такое как в вашем стоит.
