Проблема следующая, при включении нет видеосигнала, при подключении PCI видеокарты, система не видит 9800. При включении было замечено что чип памяти моментально греется. Подскажите почему может греться чип, подозреваю что есть кз по памяти, замеры на дросселях показали сопротивления, по памяти, 1,1 Ом, при норме 40 Ом, как произвести дальнейшую диагностику лучше всего?
чип сгорел и замыкает питание
Если его выпаять, есть ли вероятность того что карточка оживет?
Вероятность всегда есть.
Буду экспериментировать ))))))))
