появилась ещё проблема - при работе больше 2 чаов перегреался севернй мост так что дотронуться нельзяюю и вис комп... поставил радиатор - всё ок.. прошёл стресс тест - повторяющийся ./configure для mplayer теперь всё ок вродь..
интересно а снижением питания на CPU можно уменщить нагрузку на северный мост?
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Antinomy писал(-а):
miXel писал(-а):
если только через VD0-3
Да, о них и речь Это всегда доступно.
а если выпаять эти контакты и напаять колодку с переключателями вкл/выкл которые будут замыкать ноги VD0-3 на Vss
Вместе мы - www.ROM.by!
а вот ещё вопрос!=) тут прочитал что нужно замкнуть ноги на процессоре чтоб работал датчик определения температуры..
можете дать ссылки на эту тему?
Дайте ссылку, пожалуйста. А то я о таком впервые слышу. По идее можно и так sppedfan'ом снимать температуру.
